| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Решил проверить акум отсек, смотрел где-то месяц назад было всё более менее сухо, правда через день после сильных дождей, возможно подсох уже.
Заглянул сегодня, дождь с утра идёт уже сильный. На дне, под акумом просматривается вода, т.е. ниже, чем плоскость дна акума, так и должно быть или это уже повод к чистке?
Сделал фотки.
если не чистил - залезь и почисть. Хуже не будет [-X
Судя по фото №2 листва и грязь присутствует![]()
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Дак, 1000 раз об этом... [-X
Сними аккумулятор там увидиш одну резиновую вставку слива, а вторая под тормозным. Их прочистить нуно...![]()
Я в курсе, что тема - баян.
Для этого и сделал фотки, чтобы не обсуждать одно и тоже по 100 раз.
Я ни разу не чистил, на даче в выходные планирую почистить. Спецам из м1, когда делал ТО у них ещё в начале весны, и ставил новый акум, видимо было трудно убрать грязь от туда, а я тогда этой особенности ещё не знал.
Почистить конечно стоит, я лишь хотел узнать, насколько критичен такой уровень воды, как у меня щас, хотя там даже уровня как такого нет, вода значительно ниже нижней части акума.
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Если дождь будет, как сегодня, в течении двух дней, то боюсь ты можешь "поплыть"Сообщение от ****
Я ни разу не чистил, на даче в выходные планирую почистить.![]()
Если я правильно понял, по аналогичным темам, то пока вода ниже уровня, на котором находятся места для креплений акума, то ничего критичного не случится, а если она полезет выше, то может пойти в салон и отсек, где ЭБУ мотора, верно?
Сообщение от ****
очистить конечно стоит, я лишь хотел узнать, насколько критичен такой уровень воды, как у меня щас![]()
Это не расширительный бачек! Там вообще воды быть не должно! Ну разве что остатки после дождя... Которые ниже горловины дренажного отверстия![]()
Во время ливня она резко полезет вверх [-XСообщение от ****
ну е мае! Не новичок же!
Вечером посмотри. Будешь "приятно" удивлен...
Надо не чистить, а УДАЛЯТЬ РЕЗИНКИ
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
В общем ладно, понял всё =)
На счёт расширительного бачка улыбнуло.
Буду чистить путём вынимания резинок.![]()
Кстати резинка которая под вакуумником удаляется за 1 минуту прям из моторного отсека. Главное руку засунуть за перегородку и нащупать ответную часть резинки...
пингвин
я на б5 мыл 1 раз. Потом поставил сетку как на 5+ и на 4 года забыл. Если не разводить грязь - все будет ок и удалять ничего не нужно![]()
Vasilich
при идеально чистых резинках (фото выкладывал) после ливней все равно вода уходила очень неохотно и дно было примерно такое как на фотках. В принципе это не удивительно при их сечении... А вот так как на фотографиях видна грязь, думаю резинки забиты наглухо...
Так что резинки нах не нужны... Кто жаждет экспериментов - вылейте ведро воды и засеките за сколько времени вода уйдет. А ведро воды - это всего лишь встречка в большой луже. Теперь представим встречный поток в сильный ливень![]()
Слева (по ходу) от акб - рядом с штатным креплением массы есть дополнительное отверстие с резьбой. Когда дренаж забит - вода через это отверстие выливается. Судя по уровню - у тебя именно этот случай.
Но отверстие мелкое - в хороший дождь оно не будет справляться!
Я и не знал что у меня забит дренаж, пока во время установки сигналки не прикрутил к этому отверстию колоколНу и в первый же дождик жена на пассажирском сиденье заорала - че это из бардачка вода течет.... Прижлось останавливаться, вычерпывать воду чтобы хоть куда-то добраться (благо дождь летний был - кончился) потом открутил колокол (утоп зараза с головой - но потом оклемался - пока работает), подождл когда вытечет через это отверстие. И уже после этого - снял акб и пробил обе дырки.
Всем Привет!
Были забиты сливные отверстия, случилась протечка в салон.
Есть у кого опыт просушки салона после потопа?![]()
В ПОИСКе все есть!Сообщение от Vash
