Всем добрый день.Может я не там пишу , прошу прощения тогда.
Машинка Гольф 4 2000года выпуска мотор 1.6 Apf. У меня с момента покупки данной машины не работает esp.Диаостика выдала ошибку не работающего датчика Поперечного ускорения g200. Но, вчера мне меняли рычаги и есп заработала, не просто потухла лампочка а именно работала.Утром заведя машину есп снова перестала работать.В течении дня то работает то нет.Подскажите пожалуйста может где ходовая есть какое то соединение и его надо хорошенько почистить.Не хочется выкидывать 4тысячи за датчик который возможно и живой
Добавлено спустя 1 час 48 минут 32 секунды:
Мужики ну подскажите кто знает то
Неужели ни у кого такого не было??? Поиск не дает результатов. Узнал у мастеров никакие провода вроде не отключали
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
дело не в том, было это или нетСообщение от Jaggysi
какую ошибку, номер можешь написать?Сообщение от Jaggysi
датчик находится на опоре рулевой колонки, снимай его и прозванивай провода, возможно что-то с проводкойСообщение от Jaggysi
Узнал у мастеров никакие провода вроде не отключал![]()
G200 -> блок ABS
1 ----> 40 (желто-лиловый)
2 ----> 9 (желто-коричневый)
3 ----> 25 (желто-красный)
Уже не помню что было написано.Сегодня или завтра съез
у на диагностику
Провода прозвонил...все нормально.Диагностику пока сделать не получилось.Что делать дальше не представляю.Надеялся что не контакт в проводах был...
Все таки сделать диагностику и написать сюда номер ошибкиСообщение от Jaggysi
код ошибки 01423 короткое замыкание в цепи , неверный сигнал.Вот что сказала диагностика
Jaggysi
вы провода прозвонили на обрыв, на короткое на минус, на короткое на плюс, на межпроводное замыкание?
Ну я взял тестер и от датчика до АБС блока все провода прозвонил на обрыв.А вот на короткое или межпроводное это я не знаю как...подскажите пожалуйста, далек от электрики![]()
на межпроводное прозваниваешь провода между собойСообщение от Jaggysi
1-3, 1-2, 2-3,
на короткое на минус (корпус)
один провод щупа на корпус, другой на контакты 1, 2, 3
на короткое на плюс
то же самое что и на минус, только один провод на +
Спасибо за подсказку...завтра возьму тестер и полезу.Сообщение от tecro
1-3, 1-2, 2-3,
на короткое на плюс
в данном случае - КЗ и "низкий" сигнал (суть - неработающий датчик) - одно и то же...Сообщение от Jaggysi
код ошибки 01423 короткое замыкание в цепи , неверный сигнал"мозги" это не различат...
и если проводка окажется нормальная- возможно - приходит конец датчику...![]()
Мне вот только одно не ясно...пол года ЕСП не работала...поменяли рычаги и вдруг она не стого не сего заработала...проработала часов 6 и снова перестало. Следующим днем она то работала то не работала. И так продолжается заведешь машину бывает, проработает разный промежуток времени и снова отключается. Я одного боюсь ...куплю датчик а не в нем дело окажется.Где я живу его тяжеловато потом продать будетСообщение от 1967s
я не утверждаю, что датчик неисправен...Сообщение от Jaggysi
Я одного боюсь ...куплю датчик а не в нем дело окажетсяпроверь проводку полностью..там видно будет...
Прозвонил.Межпроводного замыкания нет, на минус нет. На плюс сработали 1 и 3
А фишку с блока АБС надо было снимать при прозвоне?
какое сопротивление было при прозвонке на плюс, полярность щупов менял, что показывает?Сообщение от Jaggysi
Полярность не менял.Взял тестер ,вставил плюсовой щуп в прикуриватель, выставил на тестере х1к и проверял.Может я не так делал?
Jaggysi
так что тестер показывал?
стрелка тестера до конца шкалы скаканула
