Скрип руля
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    По умолчанию Скрип руля
    Добрый день всем. В прошедшие выходные занимался устранением всяких скрежетов из машины (торпедо). Вроде успешно - огромное спасибо всем вам и форуму в общем. Но вот незадача - обнаружил скрежет пластмассы при повороте руля. За самим рулем сзади идут пластмассовые крышки (сверху и снизу). Так вот когда крутишь руль они начинают двигаться с характерным звуком. Не подскажете что может быть?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Волгоград
    Привет!Ты их при сборке может криво поставил?Должны собиратся свободно ,без усилий.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Да нет. Я их вообще не снимал. Занимался в основном "бородой" торпедо, которая вообще не была прикручена. А они скрипели и до этого.
    Россия, Волгоград
    Там могла накопится пыль между ними,вот они и скрипят.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Их что-то "заставляет" двигаться при повороте руля.
    Россия, Волгоград
    Vladimir82
    Попробуй выдвинуть на себя руль и покрути.А крышки придержи рукой.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Vladimir82
    И так пробовал... Меньше, но все-равно есть. Такое ощущуние, что рулевая колонка криво как-то стоит или что-то подобное... Такое бывает интересно?
    Россия, Волгоград
    Vladimir82
    Тогда снимай крышки и смотри где цепляет,будет видно потёртости на пластике.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Vladimir82
    А для этого на до руль снимать полностью? Боюсь подушки...
    Россия, Волгоград
    Vladimir82
    Да нет,руль на себя и вниз(всё доконца),снизу откручиваеш и одну крышку вверх другую вниз.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    total
    Спасибо. Вроде где-то натыкался на инструкцию - надо снимать руль. Наверное ошибся. Огромное спасибо. В выходные займусь.
  1. Скрип руля
    от KissTochKin в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 11:38
  2. Скрип руля..
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 10:58
  3. Скрип руля после пробок
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 18:15
  4. Скрип про повороте руля влево
    от Dima_M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 10:13
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
