Всем привет! Собственно сабж, как сделать? Только не надо отсылать меня в фак, там этого нет, конструкция сильно отличается от B5. В частности интересуют следущие вопросы:
Что за трубка N4?
Можно ли отсоединять N1 где хомут, т.е. не приведет ли это к потере герметичности, что оттуда польется, и вообще что это такое?
Как снимать N6, я так понимаю что за резинку можно тянуть не опасаясь, она должна сняться?
Ну и наконец под желтыми цифрами даты видна сеточка, которая у меня рваная, не знает ли кто ее кода в ETKA, и как ее снять.
p.s. очень интересует ELSA, где можно ее достать?
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic69015.html
вот тут посмотри
конструкция одинаковая
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 19 Отправлено: 9 |
Сообщение от пингвин
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%F0%EE%E1
_________________![]()
я тоже самое хотел подкинуть![]()
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
такая замена на любителя
я меняю ни чего не разбирая оккуратненько только
я тоже предпочитаю пыль убирать пылесосом не снимая корпус...
да слишком геморойно всё разбирать
тем более чем меньше лазишь тем дольше ездишь
всем привет. а зачем что то разбирать. у меня получилось так снять крышку без отключения какких либо крубок и дачиков.![]()
Всем спасибо! Если не найду сетки, то обойдусь пылесосом.
makapB5
разбирают для полной очистки, но если у тебя верхняя крышка не разломанна(треснута) и трубка под номером 4 не в воздухе висит, то разбирать не надо инопланетян ты там не найдёшь![]()
Вот позавчера заморочился чисткой ДЗ, а потом друг подбил еще и коробку фильтра пропылесосить. крышка снялась без труда и разбора. а дальше работал пылесос.Сообщение от Д.С.Н
Да и в теме был вопрос, замена фильтра)))
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
я делаю так №1 снимаю №2можно не снимать №3 снять с крепления №4 снять №5 отодвинуть №6 снять осторожно №7 снять №8 не надо №9 не трогать №10 можно снять на конце разъем помоему тогда будет совершенно свободно еще надо отвинтить два винта крепления теплозащиты чтобы трубку освободить железную сбоку осторожно с защелками падают вниз в поддон на крышке две из них очень геморойно открыть и закрыть лучше боковой болт крепления поддона фильтра открутить тогда будет место для маневра и смотри корпус фильтра стоит на резинках снизу чтобы не вылетели и теперь хочешь весь вытаскивай хочешь нет сетку в корпусе почисть если она у тебя есть она находится справа от №3 только внутри корпуса фильтра удачи №6 снимается с помощью тонкой плоской отвертки осторожно!№6 под резинкой разъем датчика
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Ничего отсоеденять не надо, надо выкрутить саморезы крепления защиты корпуса фильтра и трубка №1 отодвигается в сторону.Сообщение от Ven
№3 снимается с направляющей и отводится в сторону.
Подковырни и вытащи резинку аккуратно, там увидишь разъем. Его можно отсоеденить.Сообщение от Ven
Далее надо снять зажимы, снять верхний курпус фильтра, ключом на 10 открутить болт креппления нижней части фильтра правому крылу и вытащить целиком. Делай что хочешь.Сообщение от Ven
Каждый раз при смене делаю такую процедуру, ничего сложного нет.
Если так рассуждать, тогда лучше никуда не лазить и ничеко не ремонтировать. Будь что будет!!!Сообщение от Д.С.Н
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
не у него турбо фильтр надо чистить и менять часто [-X
| Получено: 138 Отправлено: 60 |
А сетку можешь и не ставить ... она быстро забивается и создаёт только лишнее сопротивление на впуске , так , что открывается внутренный клапан и один хер сосёт песок внутрь ... многие у кого стоит сетка , выкидывают её ... я тож это сделал ... надо открутить всего один саморез внутри и вытащить её ...Сообщение от Ven
Делал так же как Andri&Passat_B5 всё получилось легко и простс только не нашёл задней защёлки![]()
