заводишь, горит brake, ничего не пищит, почитав форум все проверил
1. колодки, датчик есть, нормальный, но прикол в том, что думал, где-то обарвалась цепь, вытащил из салона, а дальше он не идет висит голый разьем, так и со второй стороны, может кому пригодиться.
2. уровень тормозухи в норме, думал датчик, закоротил его, завожусь, brake и три сигнала! убираю перемычку, только brake.
3. ручник, тожь не то, начинаешь его дергать, и надпись brake становится ярче в такт дерганья.
что есче смотреть? abs не горит.
Renat-s
мое мнение что у тебя чо-то с цепью ручника![]()
где-то идет "подсадка" на корпус, возможно нарушена изоляцияСообщение от Renat-s
я думаю сигнал либо есть, когда срабатывает концевик и замыкает на землю, либо нету, а так яркость меняется, когда нажимаешь на концевик ручника, еще яркость меняется, если замкнуть датчик тормозухи, он мигает, то ярче, то тускнее.
Может датчик ABS глючит?
далеко не всегда такСообщение от Renat-s
я думаю сигнал либо есть, когда срабатывает концевик и замыкает на землю, либо нету,![]()
тогда горел-бы значок ABSСообщение от Renat-s
Renat-s
сними разъем с выключателя ручного тормоза и прозвони его относительно земли
а можно вообще отключить эту защиту, а то поворотники, дворники, ближний, кондиционер не хотят работать.
попробую прозванить.
1. земля
2. 120 ом относительно земли корич\белый
куда идет второй провод где искать его второй конец?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Напряжение на нем есть при вкл зажигании?Сообщение от Renat-s
Можно его с массой замкнуть и посмотреть на знак при этом.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Если про коричнево-белый, то идет на приборку, контакт зеленого разъема Т32в/13 по схемеСообщение от Renat-s
куда идет второй провод где искать его второй конец?![]()
напряжение 2.13 В, при замыкании соответственна 0, brake горит ярче.
за что есче он может отвечать, давление в тормозной системе не может влиять?
при замыкании соответственна 0, brake горит ярче.Анализируя схему и полученные данные можно сделать выводы:Сообщение от Renat-s
1. На участке цепи между выключателем на тормозном рычаге (поз.193 на схеме) и контактом приборки Т32в/13 в коричнево-белом проводе имеется контакт с массой сопротивлением 120 ом, что подсвечивает знак ручника. В этом случае надо проверять этот провод визуально по трассе.
2. Менее вероятный. Глючит схема в приборке и подсвечивает лампочку уже внутри схемы. Для проверки этого, думается, надо временно откусить бело-коричневый провод (но так, чтобы потом можно было снова подключить) ближе к разъему на приборке. И посмотреть потухнет ли лампа.
Имхо, так![]()
Добавлено спустя 55 секунд:
Нет, не можетСообщение от Renat-s
А это что за глюк, поясниСообщение от Renat-s
а можно вообще отключить эту защиту, а то поворотники, дворники, ближний, кондиционер не хотят работать.![]()
я так понимаю это защита от дурака, она включается когда затянут ручник. поворотники, дворники, ближний, кондиционер не хотят работать. я давно это заметил, т.е это нормально, а следовательно нужно отключить этот сигнал.
У штатной электрики на в5 такой завязки нет. Если у тебя это имеется по факту, то это называется "колхоз". В этом случае надо разбираться по месту или к хирургуСообщение от Renat-s
я так понимаю это защита от дурака, она включается когда затянут ручник. поворотники, дворники, ближний, кондиционер не хотят работать. я давно это заметил, т.е это нормально, а следовательно нужно отключить этот сигнал.![]()
этож кто так заколхозить умудрился![]()
не, машина с Америки прямиком ко мне пришла, я такого не колхозил точно, да и там сомневаюсь чтоб![]()
так было всегда, у меня когда заводишь машину всегда горит ближний, а если затянуть ручник то тухнет, и щас машина думает, что на ручнике.![]()
Похоже надо разгрузочное реле пошевелить/проверитьЕсли память не изменяет, то на нём номер 501? Поправьте, кто помнит!
от концевика кор.\бел. приходит к реле №173 (3A0 941 589) и дальше на приборку Т32в/13, так вот убираю реле, brake тухнет и реагирует только на ручник, но защита не отключается!!! За что отвечает реле?
и еще, что нарыл, только реле у меня стоит в другом месте
Свершилось, нашел то реле которое периодически мне е-ло мозги пол-года, симптомы были такие - загоралась надпись BRAKE , переставали работать поворотники , печка, логически предположил, что это реле уменьшения нагрузки при запуске, только подсказки на форуме к сожалению не помогли. нет у меня реле 213, есть 18 (может уже не родное? хотя немецкое) стоит в верхнем ряду второе справа, дребезжало сволочь, из-за него всю цепь ручника до корня прошерстил напрасно, и искать замучился , то по одному реле щелкну - заработает, то по другому, а через неделю опять косяк вылезает, пока не догадался снять со всех реле крышки и замыкал уже вручную, так и нашел реле 18
А я т-то, конечно, порекомендовал колёса подкачать!![]()
к реле подходит два бел\желт толстых, один черно\желт толстый и один кор\бел тонкий
дело в этом реле, постучал по нему, заработало. я так понял, что оно блокирует питание цепей поворотников, кондиционера, ближнего и дворников. Поправьте если у кого другие сведения.
