Вопрос по вентиляции картера
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Вопрос по вентиляции картера
    Вечер добрый!
    У меня Фв Пассат В5, двигатель BDN.
    Вопрос по ВКГ.Вентиляция там простая, вопрос про клапан, который стоит практически на впускном коллекторе, к нему подходит шланг от сапуна.Скажите какую роль выполняет данный клапан?Можно ли его промывать в бензине или только замена?
    Съебёж, Эта Страна
    Ограничивает величину разрежения в картере двигателя. Думается владельцу такого двигателя промывать что либо в бензине - колщунственно
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    Cпасибо за ответ!
    А за счет чего он ограничивает?Там пружина какая-то или как?
    Я просто занялся чисткой вентиляции, хотя какая там чистка, заменой вентиляции , заменил трубки, а осталось разобраться с этим клапаном.Он недешов - 2500р, если надо менять, то поменяю, но может быть возможно как-то бюджетнее обойтись.
    Съебёж, Эта Страна
    ArtemW8
    Там пружина и мембрана, агрессивная промывка может разрушить мембрану. Проверяется скорее всего как и все редукционные клапана похожей конструкции - надо резко и сильно вдохнуть воздух через боковой штуцер. Если почувствуется сопротивление - клапан в норме.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    Ага, ясно.Значит менять
    У меня немного кокса в вентиляции было, в клапане тоже все в налете с крупинками.
    Какой все же информативный клуб, что же я раньше о нем не знал?
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    у меня или легкие слабы или клапан не ух хотя только чуть поднося(3-5 см от клапана) шланг пылесоса клапан срабатывает.
  1. вопрос по вентиляции картера!
    от Deather в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 18:48
  2. Об насосе в системе вентиляции картера.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 21:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 10:51
  4. Еще вопрос про вентиляцию картера..
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 11:49
  5. Чистка вентиляции картера на движке ADR.
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 09:38
