пробило прокладку ГБЦ
    Россия, Владимир
    По умолчанию пробило прокладку ГБЦ
    Случилась сегодня такая беда... Пробило прокладку ГБЦ, масло ушло в антифриз, мотор перегрелся... Причем в момент... Сначала думали помпа (провернуло крыльчатку), потому что как только число оборотов увеличивается, так температура сразу падает... Когда открыли крышку расширительного бачка то все сразу стало ясно... Сняли головку, посмотрели - зеркало цилиндров не надрано, еще даже видна хонинговка... Прокладка вообще расслоилась на две части... Возник следующий вопрос: Как вымыть всю эту дрянь из рубашки охлаждения? Завтра привезут прокладку и будем собирать... Заодно и ГРМ махнем)) Фотки завтра выложу...
    Добавлено спустя 1 час 9 минут 41 секунду:
    И еще момент: есть ли какие-нибудь хитрости при установке новой прокладке головки?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Сначало все собрать как положено.
    Затем исключительно проточным способом все вымывать, шланг в бачек и погнали, пусть проливает подольше.
    Есть мысль чтоб раствор ферри предварительно развести и залить в систему, подождать некоторое время чтоб маслянный налет отслоился а уже потом все ОЧЕНЬ тщательно промыть водой проточно и продолжительно.
    Бачек расширительный возможно под замену пойдет.
    Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
    Раз пошла такая конитель с прокладкой и перегревом то я б поменял болты однозначно, прокладку клапанной крышки и свечных колодцев, прокладки гидронатяжителя синхронизирующей цепи, сальник распреда, проверил привалку ГБЦ на горизонталь, тщательно проверил перемычки цилиндров на трещины и плоскость блока на раковины и иные изяны, все тщательно отчистить и собирать как обычно.
    Гланое все по меткам и все подключить.
    болты меняются по умолчунию
    это называется верхний набор прокладок
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Головку на шлифовку, обязательно!
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 21:03
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 22:32
  3. можно ли наносить герметик но прокладку ГБЦ
    от Андрей-777- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 11:47
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:18
  5. Пробило прокладку под гбц - продолжение...
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 09:18
