Турбина
Тема: Турбина
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    По умолчанию Турбина
    Закисла геометрия на турбине AFN. Ездил 2 недели. Опять закисла.
    Что посоветуете сделать с меньшими финансовыми затратами?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Senya
    а откуда уверенность что это именно геометрия? Чистить пробовал?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Цитата Сообщение от пингвин
    Чистить пробовал
    Чистил. Опять закисла. Там уже люфтик в лопатках
    Россия, Углич
    покупать новую..
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Цитата Сообщение от Romadios
    покупать новую..
    Дешевле где?
    Senya
    и как проверял "лопатки"?
    логи турбы есть?
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Ни как не проверяли, просто почистили нагар и всё. А как их проверить?
    логи турбы есть?
    нет
    Senya
    откуда судишь о люфте тогда?
    износ лопаток очевиден?
    может вал как гавно в проруби болтается?...
    логов наддува (давления) нет...
    как-то неразумно так деньгами кидаться.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Вал сидит хорошо. Практически без люфта. Смущает то, что на почищеные лопатки болтались слишком легко
    Добавлено спустя 19 минут 25 секунд:
    А может быть такое, что недостаточно вакуума для управления геометрией. Пока всё чистенько - работает. немножко поездишь и опять.........
    И не могу найти в поиске схему подключения вакуума на N75.
    Может тут что напутали.
    Россия, Тула
    Вопрос глупый? А о каких лопатках ты речь ведёшь? если о геометрии так они и должны свободно балтаться причём каждая!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    Проверку исполнителей делай в частности N75, так же герметичность впуска!!
    Yars
    +1
    они и должный вобщем легко т.к. разворачиваются быстро, быстро
    а может!
    а чего не актуатор например подкис? чем не вариант?
    может... может...
    Россия, Балашиха
    Всем привет!
    Вопрос к Senya. а на сколько сильно разбирал турбину?
    Первый раз я то же не все разобрал и не особо хорошо почистил.
    Россия, Тула
    Особо разбирать и не нужно! Если есть в запасе новая турба, то можно разобрать и холодную улитку (если турбы в запасе нет, настоятельно не рекомендуется этого делать, т.к. есть большая вероятность угробить турбу).
    А так нужно для чистки геометрии только отсоединить горячую улитку и почистить плоскость между улиткой и лопатками геометрии. Так же почистить и под лопатками геометрии. Больше лезьдб никуда не надо. Я так же счищаю шубу которая образуется на плоскости привода геометрии.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    _________________
    Всё сделал всё отлично
    тоже проверено
    Yars
    Разбирал только горячую
    И как часто?
    Россия, Тула
    1 раз помогло примерно на 20К
    2 раз около 10 к проехал, почему то летом меньше засерается
    Сейчас уже проехал около 5 к намёков пока нет
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Yars
    А у меня проехала максимум 2 тык.
    Я сейчас прочищал не снимая. Открутил выпуск набрызгал WD40.
    Разработалась за 20 мин. Пока всё хорошо. Не знаю,правда, на сколько хватит.
    Может вакуума не хватает. На подводящей трубке намного сильнее палец присасывает, чем после клапана.
    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
    И ещё. Снял нижний патрубок с интеркулера. Масла вылилось грамм 10-20 из потрубка. Сам интеркулер чистый
    Россия, Тула
    Последний раз турбу снимал и чистил, но капитально!!! Управился за 2 часа, дольше всего откручивал нижний маслоподвод. Брызганье вдешкой сильно не поможет, это так для временного эффекта
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
