| Получено: 38 Отправлено: 43 |
Привет всем!!! Начал замечать что при торможении начало трясти руль,диски новые 10000 пробега,балансировка внорме))))как лечить!??? Всем спасибо!!!!!
Сталкивался с подобным, оказалось что сильно ослабли болты на передних колесах, затянул и проблема исчезлаПроверь у себя на всякий пожарный
да не там все ровно собака где-то в другом![]()
А тормозные диски в порядке? бывает если их ведет, то потом при торможении руль подрагивает.
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
у меня примерно такое было -при замене подшипника ступицы выяснилось что разбит саленблок длинного нижнего рыч.там где крепится к рейке болтался (без съёма было не заметно). заменил его и перестало болтать колесо.....удачи в поиске косяка
а как их проверитьСообщение от makapB5
Romanches
Делай финишную балансировку передних колес.
А тормозные диски либо менять, либо протачивать.
Тормозные диски
надо смотреть либо торм диски либо балансировку колес.
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Тормозные диски![]()
Замерь толщину опорных дисков. если изношины, то их шлифовка ненадолго поможет. Биение со времене опять появится. Он нагревается сильно, а в виду того, что стершийся, опять получит деформацию. Меняй. мой тебе совест. удачи.
| Получено: 176 Отправлено: 76 |
Romanches
Было такое. Купил новые тормозные диски, а они оказались не качественными и их быстро "повело". Проточил - вибрация кончилась![]()
всё ещё на Passat'е
Я имел ввиду, что старые нет смысла протачивать![]()
я тоже фуфловые диски купил повело быстрее через 1000 км примерно, нарадоваться не мог![]()
+1..Сообщение от COOLLER
Тормозные диски
могло и "повести", если не качественные поставил...Сообщение от Romanches
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Не так уж и мало, ИМХО. Повести их могло реально, если любишь разогнаться и оттормозиться. Сам видел, как новые диски (ещё тыщи пробега не было) повело.Сообщение от Romanches
новые 10000 пробега
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
Всем спасибо!!!! В выход поеду протачу их![]()
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
Может просто грязь,банально, налипла в дисках.Но обычно это зимой бывает![]()
"Если тебе лизнули зад- не расслабляйся, возможно это смазка".
Romanches
по-моему у кого-то из соклубников проблема крылась не в дисках, а в колодкахПри установке их поставили с перекосом как-то, оттого и било в руль, как поправил - так и пропало всё.. не могу только вспомнить, у кого сей казус имел место быть
Такое было у меня.На протекторе была шишка.поменял резину,все OK стало.
