Антены в B6
Тема: Антены в B6
    По умолчанию Антены в B6
    Имею B6 2009 модельного года выпуск 2008. В нем обе антенны заведены на 1 разьем. Слева, если смотреть со стороны магнитолы, на разьеме паз для фиксатора
    Имею также нештатную магнитолу, соответсвенно с 1 антенным входом и переходник с питанием, имеющий 1 выход на магнитолу и 2 раздельных входа от антенн соответственно.
    В городе ловит нормально, за городом на расстоянии 50 км - плохо.
    При отключении 1 из антен на переходнике ловит чуть лучше
    (причем неважно какой вход переходника подключать к какой антенне машины) При отключении питания прием за городом практически пропадает - то есть делаю вывод, что питание на усилитель подается и он работает.
    Возможно нехватает еще переходника "Европа-азия", так как родной переходник магниолы имеет более длинный штырь втыкаемы й в магнитолу. Но тогда по идее и в городе брать не должно?
    У меня переходник с одним входом антены. Соответственно воткнул только один их двух разъемов (белый по моему, это не важно). Работает Гуд. имхо, 2 антены там для разнесенного приема и соответственно чтобы им пользоватся нужен доп блок который умеет это делать. В штатной голове он встроен в магнитолу. Или у вас не просто переходник на антену, а еще и с втроенным блоком разнесенного приема?
  1. Штатная Gamma V резко ухудшился прием антены
    от borisovboris в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 16:55
  2. замена антены
    от aser в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.01.2007, 18:15
  3. где взять 12в для усилителя антены?
    от x-iter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 14:39
  4. Помогите с переходником для антены
    от I7yJI9I в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:29
  5. Установка усилителя антены?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 11:51
