Нет импульсов на форсунки passat 1.6
    По умолчанию Нет импульсов на форсунки passat 1.6
    Добрый день имеется пассат 2003 гда с двигателем 1,6(у родсвенника).не заводится .При проверке сканером была ошибка на лямбда зонд, была удалена, выявлено при заводке от ключа нет импульсов на форсунки вернее 1 раз появляется потом нет, при непосредственном вливании топлива во впускной тракт заводится и импульсы идут постоянно и работает пока всё влитое таким образом топливо не кончится. ошибки не появились никакие.В чем причина может быть?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Что-то не совсем суразное. [-X
    Нужно узнать давление топлива в рампе и быть уверенным в работе бензонасоса и ДПКВ.
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Дык, зажигание ведь работает:
    Полтергейст прям какой-то. Не дай бог выходной каскад накрылся!!!!!!!!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    А... Импульсы идут.... Тогда топливо не давит, на самом деле!!!! Ничего вообще в железе не проверяли чтоли????
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Поясни, что значит "при непосредственном вливании"
    На сколько я понял двигатель ALZ!
    да двигатель alz. как я понял со слов мастера родной насос был убит напрочь,временно подкапотом он подцепил другой насос, запуская от стартера вроде все функционирует но не заводится так как он говорит что на форсунки 1 раз проходит импульс а дальше импульсов нет. Он как то во впускной тракт топлива заливает со шприца покрутишь стартером даижок схватывает и работает и импульсы на фосунках постоянные идут.
    Добавлено спустя 58 секунд:
    и еще какое давление в рампе должнол быть? 6,6?
    На ХХ 3.5 бар, без вакуумного шланга на рдт-4.0 бар, при кратковременном пережатии обратки 6-7 бар, через 10 мин. порядка 2 бара
    может иммобилайзер блокирует?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Похоже механик в сервисе просто тыкает пальцем в небо. Во первых, если родной насос убит какой смысл прыскать куда-то там шприцами бензин? Меня насос, ставь новый. Может и пройдёт вся проблема. Странные какие-то процедуры. Там же просто всё....
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    Во вторых. Подозреваю, что подменный насос был тупо подключен в магистраль напрямую без обратки и туда было подано полное давление насоса. Чудес не бывает.
    Россия, Брянск
    да уж... Но, если такой вариант езды устраивает хозяина, то
    По теме: Копай подачу топлива. Если бензонасос накрылся, то его сначала поменять надо. Потом уже дальше что-то смотреть.
    Удачи...
    Россия, Мытищи
    Так может этот насос не может засосать топливо через родной в баке????
    +1
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Истинная правда. Бензонасос не может всасывать. Он может только сам находясь в среде создавать давление. Не даром он в баке находится в чашке. Тем более всосать объём топлива находящийся в топливном шланге. Да ещё через фильтр, да ещё через старый насос. Мастера на мыло, однозначно...
    не механик добрый просто может я не совсем правильно все расписал.Скажите где номер насоса посмотреть для заказа, в экзисте не смогнайти по схемам, вот вин wvwzzz3bz3p448703.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Прочитать на корпусе насоса. Или в ЕТКЕ.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Вот он судя по ETKA 3B0919051C
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    так докладаю, решили поменять насос на новый пока жду что дальше будет после замены, потому что привезли один вроде новый а он 2 очка давит тока
    Россия, Курган
    Под руками нет схемы управления двигателем ALZ, но всё-же, в порядке бреда - проверил бы 34-й предохранитель, а?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Третий снизу ближе к переду машины.
    Россия, Курган
    Не, это вроде 28-й - топливный насос, а я про 34-й - 4-й снизу в среднем ряду! Хотя и 28-й проверить не помешает тоже!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А, я понял о чём ты. Я тоже в качестве бреда. Ведь не знаем, что там за мастер сидит. Хотя бы потому, что он не знает, что топливный насос не способен создавать разрежение уже можно усомниться в его мастерстве
    Россия, Курган
    Вот-вот и я о том же! Буквально позавчера притащили ко мне 2,8 Syncro двигатель АСК - не заводился - по ВАГ-КОМу была ошибка по форсункам - забыл номер . Сразу к предам, а там 34-й сгорел, заменил и всё!
  1. Нет питания блока ABS, Passat B5
    от mr_wolf в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:18
  2. Passat 2.3 VR5 , покупать или нет?
    от phreak в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 10:25
  3. Нет Passat 1.8Т на багажнике! Что значит!?
    от Александр_KZN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 19:45
  4. Passat B5 покупать или нет вот в чем вопрос?
    от imported_Trex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 15:36
  5. Статья. Volkswagen Passat B5. Покупать или нет?
    от Al-khv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 13:14
