Замена гидрокомпенсаторов
    По умолчанию Замена гидрокомпенсаторов
    Кто менял сам гидрики?
    Интересует опыт замены на АЕВ 1.8Т.
    Морду скидываем, ГРМ снимаем, крышку снимаем клапанную, сжимаем ГНЦ, помечаем ролики цепи, откручиваем крышки распредов...а дальше?
    Желательно с фотками бы мануальчик.
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    А вот еще что забыл спросить.
    Гидрики какой фирмы стоит покупать?Оригинал неподъемный.
    Изучай, там вложены еще фрагменты мануала
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic67290.html
    INA
    АнатоличЪ
    О!
    Чего-то поиск кривой, искал, а эту тему пропустил.
    Старыние снимаются, новые ставятся, все собирается назад и все на этом?Или их нужно в масле подежать или еще что-то там?
    А какой вообще ресурс цепи между распредвалами?
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Гидрики - INA, вроде рекомендуют. Себе такие ставил....
    А так вроде все написал правильно... Тока постели РВ постепенно откручивать надо, дабы валы не поломать!!!! Гидрики я магнитиком вытаскивал.
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Только одни гидрики на 6300р.
    А еще прокладки, сальник РВ
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    COOLLER ну а ты как хотел , а зачем меняешь? сильно стучат? ....давление мерял - мож не в них дело тот
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Михаил GE
    Хотел бюджетее, и так сам менять буду, работа стоит нереальных денег .
    Меняю потому что молотят при запуске холодного мотора секунд 5-7, а не должны, мотору уже 12 лет стукнуло и проехал он ХЗ скока.
    Получено: 11
    честно говоря не совсем согласен - ведь пока давление не наберётся в магистрали и ГК они стучать будут ....главное чтобы на прогретом не шлёпали, если так, то они исправны ИХМО
    Россия, Мытищи
    COOLLER
    Я вот себе новые поставил - один хер при заводке на холодную стучат сетунды 3!!! Еще раз, НОВЫЕ!!!! Хотя прогретая работает теперь тише!!!
    Михаил GE
    На горячем они не молотят, но легкое прощелкивание(тык-тык-тык) в такт частоте вращения РВ есть, на том же AWM-е этого нет.Его в любой мороз(даже в -30С) заводишь, а мотор работает как новый.
    Давление я мерял, но было давно, цифры не помню, где-то записано, но оно было в пределах нормы, но тогда тоже это подщелкивание было и тоже молотили при запуске...тем более цепь с ГНЦ работает нормально, дизеля нет, остается только менять гидрики.
    Получено: 11
    Вань, так если на горячюю нормально работают, то зачем тогда менять к томуже не бюджетное мероприятие
    Михаил GE
    Как тебе сказать.На холодном мотор работает лучше, нет этого пощелкивания.
    Само пощелкивание достаточно тихое, именно в такт, когда кулачек давит на гидрик, притом похоже какиой-то один(может пара) гидрик щелкает и молотит, ибо на 20 гидриках была бы страшная звуковая картина при запуске.
    Я тоже услышал, первый раз зимой при холодном старте. Потом
    услышал и
    при теплом старте мотора. Секунды 2-3. на 240тык.
    махнул.
    Сальник распредвала не менял, если что новый есть, старый не течет.
    Ну так и у меня те 3 секунды как были на холодную так и остались.
    Правда заводится лучше. Под конец, перед тем как менял,
    покрутить
    надо было немного (чисто субьективно дольше чем обычно).
    Да и вибрации меньше. и работает ровнее.
    Хотя визуально распредвал был на 100% без выработки. и гидрики
    тоже.
    Я ставил ruville они уже в масле были.
    Добавлено спустя 25 минут 2 секунды:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    а что вы про вот это скажете?
    интересно а на моем моторе может тоже есть такой клапан?
    если есть надо менять однозначно чтоб вабще не стучали.
  1. замена гидрокомпенсаторов, двигатель awm
    от Дмитрий223344 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 18:49
  2. Замена гидрокомпенсаторов на В5 Дв.1.6 л.
    от Руслан(kasper) в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 14:20
  3. Замена гидрокомпенсаторов на АЕВ
    от Aztek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 23:28
  4. ADR: замена гидрокомпенсаторов.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 23:50
  5. Замена Гидрокомпенсаторов
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 15:28
