Проблема с системой охолождения двигателя!
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Проблема с системой охолождения двигателя!
    Проблема следующего характера!
    Был подтек ОЖ., Заменили фланец. пререстало течь.
    затем стала прыгать температура от 45 до 90 градусов, перегрева не было. вобщем по сей день термостат дурит голову.
    Неделю назад стали происходить непонятки...
    иногда после оставления машины возле работы (а это 7 км от дома), стали появлятся мокрые пятна на асфальте в районе коробки. пятна от ОЖ, в бачке приэтом остается одна треть.
    Так же недавно лопнул шланг возле турбины... жидкость вытекла...(((
    внутри шланг был изношен
    Сегодня, явных подтеков, в каких либо конкретных местах не наблюдаю...
    пробка бачка вроде нормальная...
    Хотя на горячюю... когда откручиваешь происходит "пшик"...
    помогите разобраться...
    Может ли это как-то сказаться на АКПП?[/b]
    Россия, Брянск
    Пшик - опасная штука, может обжечь и т.д.
    По теме - где-то завоздушило систему... Читай ПОИСК, там все расписано как от этого избавиться...
    Удачи.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    точно ОЖ, не конденсат кондиционера?
    пробку другую не пробовал ставить?
    может стОить его заменить, чтобы не дурил
    - Всякое бывало.
    почему ты решил, что это термостат???
    Был подтек ОЖ., Заменили фланец. пререстало течь. затем стала прыгать температура от 45 до 90 градусов
    ДТОЖ...
    если это точно ОЖ - тогда утечка, скорее всего, в том же тройнике ОЖ...(трещины в шлангах, либо через уплотнение ДТОЖ, либо - ослабленные хомуты)
    Россия, Ростов-на-Дону
    Чтобы менять, нужно шнурок подключить и все увидишь как на ладони.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 14:40
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 23:07
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 18:07
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 00:24
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 22:32
