АКПП не сбрасывает ошибки....
    Таджикистан
    По умолчанию АКПП не сбрасывает ошибки....
    посе замены коробки 7 ошибок которых нужно сбрасывать. и АККПП нормально поедет, и тут Вагком бессилен.....
    типа пытаюсь сбросить не получается, и АКПП едет в аварийном режиме
    помогите
    Сразу же логичный вопрос: а что за ошибки? Номера хотя бы.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    ошибка которая не сбрасывается = постоянная ошибка.
    значит ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть проблема.
    номера ошибок - сюда.
    давай номера !!!
    (ВАГ-ком НЕ "бессилен" - просто есть неустраненная проблема/неисправность)
    Таджикистан
    Номер контроллера: AG4 Getriebe 01N 3337
    программный код: 00000
    Код сервисцентра WSC 00000
    7 Найдены неисправности:
    00258 - Электромагнитный клапан 1-N88
    31-00 - обрыв цепи/к-з на массу
    00260 - Электромагнитный клапан 2-N89
    00262 - Электромагнитный клапан 3-N90
    00264 - Электромагнитный клапан 4-N91
    00266 - Электромагнитный клапан 5-N92
    00270 - Электромагнитный клапан 7-N94
    00268 - Электромагнитный клапан 6-N93
    Версия VAG-COM: релиз 311.2-N
    Номер контроллера: 01N 927 733 CB
    1 Неисправности:
    00811 - Система не готова к опросу
    35-00 - -
    7 Найдены неисправности:...
    такие ошибки сами по себе не сбросятся...
    а все клапана сразу обычно не отказывают...
    это ты себе менял? и что на что меняли???
    проверяй проводку...начиная от блока АКПП под пассажирским ковром...до разъема на коробке - дальше - внутри - шлейф от разъема и до клапанов...
    епт. ты видно шлейф разорвал...
    все эм.клапана без контакта
    Добавлено спустя 37 секунд:
    1967s
    я апаздун
    Таджикистан
    1967s
    меняли АКПП DMU на АКПП DMU наверное от Ауди
    вроде все разёмы соединены, правда коробка была свежая и не открыли поддон. вчера за 7 часов поменяли....
    Таджикистан
    ё моё, разём кругленкий заново воткнут и посильнее.... и вся беда, да и ошибки стёрлись за раз.....
    АКПП супер
    спасибо
    о как...
    ошибки стёрлись за раз..... АКПП супер
    опыт - сын ошибок трудных...
    с выздоровлением...
    Поздравляю! Вот всегда бы так, а? Не зря говорили - выложи номера ошибок! Теперь-то понимаешь?
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Спешить надо в некоторых случаях......
    Поздравляю!!!!!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Таджикистан
    Мужики, вот я ежу уже через год на своем пассате, и удовольствия почти что нет....
    1. Движок еле заводится по утрам, троит и двоит... свечи новые 4 шт. NGK с экзиста.
    2. Динамики нет (вообще) раньше тоже так была вот год катался на тойоте думаю так не можетбыт...
    3. Бензин кушает много, по компу 9л100 км в натуре 10л.
    4. масло уйдёт....
    ошибок нет
    думаю теперь надо занятся движком, заменить МСК и МСК (блин одинаково - маслосъемные кольца и маслосъемные колпачки)
    вопрос такой - можно поменять МСК-и не снимая движок?
    спасибо
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Пиф
    МСК и МСК меняются без снятия двигателя, снимаешь ГБЦ и поддон, вывешиваешь мотор и вперед! Вообще странный вопрос если собираешься делать это сам...
    Таджикистан
    VoFFka417
    Шэф я сам не собираюсь, наверное такой гимор, иду к мастерам котроые наверное снимут мото, а я должен их убедит в том что можно не снимая мотор, но как, удобно ли?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    VoFFka417наверное такой гимор, иду к мастерам котроые наверное снимут мото, а я должен их убедит в том что можно не снимая мотор, но как, удобно ли?
    Не вижу смысла снимать мотор если можно не снимать... Конечно не оч удобно сделано - подрамник мешает
  1. Ошибки АКПП
    от BabyToys в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 18:29
  2. Ошибки АКПП
    от Пиф в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 20:28
  3. Ошибки по АКПП
    от Anubis_z в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 08:56
  4. Не включается 4-я на АКПП. Загадочные ошибки
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 13:14
  5. АКПП. Код ошибки (по VAS 5051) = 00281
    от ewt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 16:57
