Стрекочут гидрокомпесаторы
    Украина, Одесса
    По умолчанию Стрекочут гидрокомпесаторы
    Добрый день
    AUDI A6 2.7 битурбо BES 90 тыс. пробег (оригинальный)
    На горячую стрекочут гидрокомпесаторы причем все.
    Что сделано - заменен масленый насос и масло (Mobil 1 5W40 c допуском 502.00\505.00)
    При добавлении оборотов до 1000 относительно х.х 680 стрекотание становится менее явным при 1500 исчезает)
    В чем может быть причина прошу совета.
    Добавлено спустя 54 минуты 33 секунды:
    На старом насосе на х.х давление масла было 1.2-1.3 кг на горячем двигателе на новом насосе давление не мерял
    Украина, Одесса
    Почему молчим
    Съебёж, Эта Страна
    РТУТЬ
    Чего ждем?
    04/AWT/GFY
    Украина, Одесса
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Чего ждем?
    завтра померяю
    Украина, Одесса
    Сегодня померю давление что еще посоветуете проверить
    Сетку м/приемника при замене насоса смотрели?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Украина, Одесса
    Да она была идеально чистая и насос я потом разобрал там люфты в нем отсутствовали ,мотор идеально чистый наверно всё SHELL
    Тогда
    Чего ждем?
    и делать выводы.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Украина, Одесса
    А работу ГРМ должно быть слышно или должен быть шелест?
    О чем речь? О ремне, клапанах? Вообще посторонние звуки в двигателе повод для посещения моториста. Треск всех г/к указывает на низкое давление масла, основной причиной является которого м/насос или засраные м/каналы. Треск отдельных г/к указывает на их неисправность.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Мне кажется тут не гидрики виноваты, а гидронатятжитель цепи. Возможно рамолотил башмак в виду не поступления масла на верх. А мало не поступает не обязательно из-за насоса и сеточки. А может забит клапан верхний.
    Думаю в данной ситуации поможет чистка маслянной системы и ВКГ.
    Моя версия.
    Украина, Одесса
    Речь о работе распредвалов и г\к ,м\каналы врядли мотор внутри просто идеально чистый.
    Украина, Одесса
    Вобщем так давления нет т.е 1.3-1.4 кг ,в эльзе написано что в таком случае заменить редукционый клапан их там два под впускным коллектором стоят каждый на свою ГБЦ
    Номер 3 и 8 вот эти редукционные клапана
    АПП!
    МеХАНИК умный!
    Rammstein mit unS!
    Съебёж, Эта Страна
    Видади Swoboda
    А то!
    04/AWT/GFY
    Украина, Одесса
    Что скажете по поводу замены этих редукционных клапанов
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Давления в бошках нет или сразу после масляного насоса??? Если после насоса нет давления, то причем тут клапана? (редукционные в смысле)
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Украина, Одесса
    Я думаю потому что они стоят в общей системе смазки и если они не держат то давление падает по всей системе
    Добавлено спустя 1 час 39 минут 51 секунду:
    Или я в чем то не прав?
    Украина, Одесса
    Есть мнения ?
    Получено: 11
    На самом деле это хреново, лучше бы стрекотоли только при запуске...
    ну это и естественно, давление же масла увеличивается....
    Мужики правильно говорят, начни с замера давления....и дальше... А вообще для 90 тыс. рановато, хотя как эксплуатировать....
