Привет всем Пассатовцам!!![]()
Ребят что то с климатом,работает минут 5 холодом,потом тепло дует,Заправил и всё то же самое!может есть особенности&
Pleazzzzz....
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Прочитай ошибки и напиши сюда.
Блин а где смотреть ошибки![]()
Catch
Блин, в поиске например...
04/AWT/GFY
Catch
электровентилятор включается при режиме АВТО?
Если нет - проверяй его.
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Catch-http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=30 Для начяла!![]()
Электровентилятор включается в режиме авто(а там случайно фильтр есть?может забит он.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Duremar - спасибо!)будем смотреть что там и как))
Catch- Не за што вливайся !![]()
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
| Получено: 4 Отправлено: 9 |
Привет! У меня в этом году случилось подобное (раньше не было). Стою в жуткой пробке, жара, вдруг из климата подуло тёплым. Смотрю стрелка температуры ОЖ поползла вверх. Через минут 5 ОЖ снова стала 90 и климат включился. Видимо сработала какая-то защита и отключила климат дабы не перегреть основной радиатор. Ведь радиатор климата стоит перед основным. То ли чистить радиатор надо то ли ещё чяго.... будем искать....Сообщение от Catch
Pleazzzzz....
VW Passat Variant 1.8T AWT. МКПП. 2001 г. das Auto.
Машина требует ухода – поставил и уходи.
начни с чистки радиаторов и межрадиаторного пространства...Сообщение от Potap
То ли чистить радиатор надо то ли ещё чяго.... будем искать![]()
да...Сообщение от Potap
Добрый вечер усем)сделал диагностику климата ии в итоге имею две очень загадочные ошибки это "511"что в расшифровке означает(511 Датчик температуры в области ног)и "4F8"( Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70 )и шо с этим теперь делать и как бороться?
Заранее спасибо!)
1. провести адаптацию с помощью ВАГ-кома...(если с первого раза не поможет - нужно провести процедуру 2-3 раза)Сообщение от Catch
511 Датчик температуры в области ног и "4F8" Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70...и шо с этим теперь делать и как бороться?
если и в этом случае не поможет : менять привод центральной заслонки ...
по датчику Т в зоне ног - проверить разъем и проводку...менять датчик (установлен около правой ноги в боковой стенке в районе педали газа)
У меня например не включается. Крутится только вентилятор от гидромуфты, а электрический стоит на месте. И климат вырубается так-же при жаре. В чем дело?Сообщение от пингвин
Catch
xplane
В чем дело?сам же ответилУ меня например не включается. Крутится только вентилятор от гидромуфты, а электрический стоит на месте.![]()
сам же ответилСообщение от пингвин
xplane
[quote:3by968qp]У меня например не включается. Крутится только вентилятор от гидромуфты, а электрический стоит на месте.В чем дело?[/quote:3by968qp]
На сервис ехать? Или самостоятельно возможно исправить?
Дело хозяйское.
xplane
ну эт по желанию и заточенности рук... Для начала подача напряжения на вентилятор. Если не работает напрямую то замена/ремонт (опять же по желанию и заточенности рук)![]()
| Получено: 1 Отправлено: 29 |
Возможно подключить его напрямую - разъем находится рядом с бачком ГУР, если не вертится - умер. Если вертится - смотреть ошибки по климе, давление в системе,датчик давления ну и это конечноСообщение от xplane
http://yandex.ru/sitesearch?text=%EF%F0 ... ssat-b5.ru
Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
спсб! ...ответ по теме.Сообщение от sp1tfire
Кстати картинки или фото этого разъема нет нигде? Что-бы наверняка найти его.
И еще. Когда при работающем двигателе я прикасаюсь отверткой к неработающему вентилятору в направлении как-бы против шерсти, он включается тут-же на 0,5 сек и тут же замирает. О как!
