Несколько вопросов (салон)
    Россия, Москва
    По умолчанию Несколько вопросов (салон)
    Если можно, несколько вопросов.
    1. На двери видимо сломалось какое то колесико (от старого владельца досталась): http://pic.ipicture.ru/uploads/090618/WWFOib55X6.jpg
    что это, как виглядить когда есть и можно ли где нить купить заменит?)
    2. сзади, пепельница не закрывается. то есть закрываю до упора жму, не фиксируется в закрытом положении. чтото там отскочило?
    3. вот это для чего вообще? http://s41.radikal.ru/i094/0906/13/c51bd3c8b87c.jpg ещё при открытии двери красная лампочка загорается
    4. где в passat`е подушки безопасности? у меня вроде как 4 должно быть, одна в руле, одна на против пасажира. а ещё две где?
    5. кто куда огнетушитель размещает?
    6. не могу разобраться с сигнализацией. обьясните какие кнопки что делают:
    http://i033.radikal.ru/0906/e4/4a85bc740846.jpg
    мб чтото неисправно. вроде открываю всё ок, но бывает что открою и через какое то время начинает вопить и на что не нажму, не прекращать. затихает где то через минуту сама
    7. прикурисатель спереди, вставляю это кнопочку, нажимаю, она в нажатом состоянии не фиксируется. держу какое то время пальцем, с минуту, достаю - она горячая но не красная. как исправить чтоб она и включалась нормально и работала.
    регулировка зеркал
    Кнопка для сигналки,Ю толи датчик какой-то отключает.
    В сидениях по бокам.Так же бывает еще 2 шторки и еще 2 во внутренних боковинах кресел, т.е в кресле с двух сторон аирбеги.
    может в передних сидениях или боковые шторки
    сигналка не видит открытых дверей, если свет в салоне загорается , то меняй сигналку
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    отключает ультразвуковые датчики (например если в машине собаку закрыть , а сигналка от её "шевелений") не срабатывала
    скорее всего нужно заменить саму "кнопочку" , т.е. прикуриватель
    по ВИНу сколько ?
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=358
    поиск работает
    Добавлено спустя 52 секунды:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic18765-20.html
    - Всякое бывало.
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    прикуриватель менять не надо,просто в месте куда вставляется прикуриватель надо подогнуть два ушка
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    В гнезде прикуривателя подогнуть чуть-чуть два боковых контакта, чтобы они фиксировали прикуриватель (работа ювилирная, переборщишь и прикуриватель перегреется).
    И САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! ВСЁ ЭТО НАДО ПРОДЕЛЫВАТЬ С ВЫНУТЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ПРИКУРИВАТЕЛЯ, А ТО ЗАМКНЁТ!!!
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    у автора скорее всего уже нагревательный элемент выгорел ибо
    за минуту и палец нагреется
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Vital 86
    по ВИНу сколько ?
    кинь линк где это пробить можно.
    где он находится?
    http://www.passatworld.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=358
    видел. чтото не очень похожи фоты на мой, но попробую)
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    где он находится?
    предохранители
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=150
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11982
    - Всякое бывало.
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Vital 86
    я думаю должно получится,
    Да и Димыч хорошую вещь говорит ,не забудьте предохранитель вынуть
    Россия, Москва
    1. По поводу ручки зеркал, называется я так понял "джойстик(или колесико) регулировки зеркал", нашел статью http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    там рассматривается ремонт, а можно ли купить само колесико это допустим?
    и главный вопрос, можно ли его поставить без снятия обшивки двери? как?
    (и всё таки, по какому названию искать? и продаются сами рычажки или только весь этот блок?)
    Если без снятия обшивки никак, можно плиз какой нить мануал как это сделать без так сказать ущерба?)
    4. у меня оказывается в комплектации всего 2 падушки( где ещё рекоментуется ставить? в сервисах ставят ли? и сколько так примерно стоит.
    хм, кстати да. вроде замечал, что ползунок тот в положении - по-середине, двери закрыты - а свет горит.
    то бишь надо менять сигнализацию?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    earcher
    Судя по брелку, у тебя Mongoose Base вкрячили, вот полезный сайт:
    КАК ОПОЗНАТЬ МОДЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО БРЕЛКУ?
    Надо разобраться с тем что есть
    Там же: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mo ... goose.html
    скачай мануал.
    По умолчанию Re: Несколько вопросов (салон)
    сигналка "монгуст".
    верхняя - закрыть, средняя - открыть.
    нижняя-затем-верхняя - закрыть тихо (без бип).
    нижняя-затем-средняя- открыть тихо.
    я ее функции наизусть помню
    как валет поставить, датчики отключить и т.д.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    езди с двумя, у тебя "российская" комплектация, у меня такой же был
    какой ползунок?
    "колёсико" отдельно не продаётся поставить без снятия обшивки можноЮ в приведённой тобой ссылке показано крепление этого
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва
    а снять?)
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    а снять?)
    лучше снять обивку, целее будет, тем более, что делов там на 10 минут
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=36052
    - Всякое бывало.
    это задержка света , она у всех есть, если есть концевик капота, отсоедини его и посмотри как будет вести сигналка
    Россия, Москва
    шо це таке?
    так, три снизу, и что ещё? мне то в общем то только снять эту верхнюю сторону оббивки, где пуль управления зеркалами
    Россия, Москва
    Справа в багажнике, http://s60.radikal.ru/i168/0906/d4/159b0cc6fc7f.jpg
    что это и зачем и как опльзоваться.
    earcher
    Розетка это...прикуриватель почти.Для колесного насоса и прочего.
    Вообще для этих вопросов есть инструкция по машине.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 09:18
  2. Несколько вопросов по Пассату B5
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:23
  3. Несколько вопросов
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 18:55
  4. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 11:12
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
