Падение давления в трубопроводах между трубиной и корпусом д
    Россия, Владимир
    По умолчанию Падение давления в трубопроводах между трубиной и корпусом д
    Доброго всем времени суток! Вот уже месяц выскакивает такая ошибка: падение давления в трубопроводах между трубиной и корпусом дз. (номер сейчас не помню, пишу с телефона на работе). Одновременно с ней появляется ошибка адаптация смеси на холостом ходу, превышен верхний предел. И пропуски зажигания по всем цилиндрам. В поиске был. Две недели назад заменил свечи на NGK PFR7Q, сделал опрессовку. Шипел клапан вентиляции картера (грибок на гусенице) и из под хомутов на тройнике. Заменил один обратный клапан. Заменил этот клапан на гусенице. Заменил хомуты и два шланга. Теперь не шипит нигде. Еще заменил уплотнительное колечко на патрубке интеркулера. Ошибки остались... Куда еще копать? Подскажите пожалуйста. Машина тянет нормально...
    Bivisok
    А турбина дует нормально?
    Добавлено спустя 22 секунды:
    Цитата Сообщение от Bivisok
    Ошибки остались...
    Через какой промежуток времени они появились снова?
    Россия, Владимир
    Турбина дует относительно нормально вроде... встроенный датчик давления показывает около 0.6-0.7 давления в избытке.(ваг-ком) да и машина едет неплохо. До 200 разгоняется легко... Ошибки выскакивают через 30-40 км после стирания...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нужня снять логи по дмрв. так же, нужны значения 032-ой.
    проблема носит спорадический характер. как вариант - "отваливается" дмрв на какое-то время...
    Россия, Владимир
    Дмрв тоже поменял... Стоит новый оригинал. Расход воздуха вроде нормальный... Логи выложу попозже.
    Съебёж, Эта Страна
    Bivisok
    Обратный клапан ВКГ цел? Не пробит?
    04/AWT/GFY
    Россия, Владимир
    Обратные клапана все целые, дуются в одну сторону...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Bivisok
    Твоя проблема решаема. Можно записаться на диагностику. Результат ответа на твой вопрос 99,9%
    Хочу только сказать одно - самый худший результат по причине ее появления - недешев, увы. Так что морально лучше настроиться на него, но с надеждой на лучшее.
    Россия, Владимир
    Самый худший результат - замена турбины? В принципе ожидаемо при моем пробеге 230000км, но не желательно... На диагностику давно бы уже записался, но живу не в москве
    Добавлено спустя 20 секунд:
    Bivisok
    Если есть ваг-ком, напиши, что там у тебя в 032 (когда ошибки уже есть, но до их стирания).
    Ну и номера ошибок тоже.
    Россия, Владимир
    Ваг-ком есть. Ошибки и логи выложу завтра. Вспомнил еще одну деталь:при опрессовке в интеркулере булькает масло. Промывка облегчит поиск проблемы? И каким образом осуществить данную процедуру? Из керхера я так понимаю не стоит?
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Я мыл из кёрхера не снимая кулер (снимать морду времени не было ) ... снял верхний патрубок и отсоединил с другой стороны балки патрубок от турбы и подставил тазик ... кёрхер на микс и вода с фэйри заливается в верхний патрубок и сливается в тазик ... вымывается масло и грязь , затем снимал и нижний патрубок ... отмывал и сушил , в балку просовывал проволоку , с другой стороны привязывал тряпку и протаскивал , потом продувал (сушил) феном и балку и интеркулер .
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 00:28
  2. Падение давления...(продолжение)
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 00:42
  3. Опять падение давления((((
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 10:11
  4. Падение давления масла
    от el`Diablo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:05
  5. Ошибка падение давления.
    от SPK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 12:49
