Датчик ABS от "валдая" - подходит.
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Датчик ABS от "валдая" - подходит.
    Вобщем гребенкой разбило датчик. Искал бу по разборкам 900р и в таком состоянии , новый 3600-4300.
    Начал юзать поиск, на 100 ауди кто-то ставил от валдая. Я видел датчики от сотки - такие же как у меня. Купил, поставил. Все работает, вагом видно что скорость у всех колес одинаковая. Колхоз в проводе, припаял стандартный и сам датчик немного длинее. Но ставиться так же (до упора потом на пару мм обратно) Стоит 990р новый, сделано в германии.
    Беларусь, Минск
    На Валдай датчики в германии делают??????
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    zmeelov
    На наш автопром много чего из электроники там делают.
    srf
    За колхоз зачОт
    всё ещё на Passat'е
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    А в "Валдае" есть АБС?????????????
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Извините, а что есть Валдай?
    Это, чего автобус какой?
    А на счёт, где сделаны детали BOSCH, ещё вопрос.
    Свечи и зонды сделанные в городе Энгельс, тоже имеют такую надпись.
    Видимо особый статус распростроняется не только на корабли и самолёты, а ещё и на заводы и офисы.
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Цитата Сообщение от jzl
    За колхоз зачОт
    +100
    Информация очень полезная!
    Померил бы ещё линеные размеры, был бы вооще ГЕРОЙ!
    Получено: 5,797
    srf
    Беларусь, Минск
    типа ГАЗЕЛИ хренотень....
    Казахстан
    zmeelov
    да ипа Газели, ток больше и с дизелем, кстати норм машина (катался по долгу службы)
    стандартно стоят ВСЕ дисковые пневматические тормоза с АБС
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Только перекачанная!
    Скоро начну уважительно относиться к нашему автопрому!!!
    Беларусь, Минск
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    srf
    Малацца Надо глянуть может и на мою подойдет...
    zmeelov, BSmaster там бошевская АБС, на датчике написано Germany. А делают, я думаю, и оригинал в китае. Линейные размеры.. ну по диаметру подходит точно (входит с таким же усилием), а по длине больше, но это не критично тк внутри колесного диска.
    Беларусь, Минск
    там бошевская АБС
    круто!
    Привет.Интересная тема.
    У меня тож немного поврежден датчик.
    Хотел узнать у тебя датчик с индикатором износа колодок???
    А то придется еще и это заколхозить..
    Идея прикольная - зачет.
    Номерок датчика от сотки не подскажешь
    Россия, Брянск
    srf Пардон за вопрос. Датчик передний или задний менял?
    Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
    Индикатор идет отдельно... Старый провод вскрыть и подвязать к проводу датчика АВС
    Hennedy, датчик передний.
    vladm804, номер от сотки не знаю, но они все вообще отличаются, в принципе, длиной провода.
    Россия, Брянск
    srf Првода идут цвет в цвет? или прозванивал? Для индуктивного датчика полярность нужно соблюсти...
    это я понял как сделать.у меня провод поврежден целиком.
    вопрос остается открытым.
    зайдем с другой стороны, от С4 датчик оригинальный тоже 3500-4000 р.
    от какой конкретно машины ставил..а то у меня сам датчик стерт немного + провода перетерты - из-за этого АБС иногда срабатывает при торможении..
    Россия, Брянск
    Провод под замену, подойдет практически любой гибкий + 5 минут работы с паяльником... На крайний случай просто скрутил, да изолентой замотал Или я чего-то не понимаю?
    с проводом понятно временно изоляция востановленна..с датчиком беда он стерт немного - поврежден..
  1. Загорелся датчик ABS и ESP
    от Caxara в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 08:27
  2. Датчик ABS
    от DeniZZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:34
  3. датчик ABS начал накрыватся, помогите....
    от Segaloff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 17:28
  4. заменить датчик ABS
    от kika в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 01:53
  5. Как вытащить передний датчик ABS?
    от Fisher29 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 10:30
