поворото руля влево гудит вправо нет разъясните
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию поворото руля влево гудит вправо нет разъясните
    ребят привет!" такой вопрос вобщем начитался кучу тем про гудит не гудит и про сетку что ее можно почисть и много чего еще,
    вобщем такой вопрос, если допустим загудел гур почему он не гудит когда вправо поварачиваю???
    гудит не зависимо едешь стоит, и когда на машине поездишь долго (наверное когда накгреется хорошо подкапотное пространство),
    течей негде нет, жидкость есть по уровню.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    teas
    может резинка какая просто трет?
    неразборчиво
    да уже разобрался, скрепит опора передней стойки от жары....
    вобщем "гора с плеч упала"
    попутно поменял жидкость ГУРа, взял оригинал G 00 0004- 470р.
    А поподробнее можно??? Если с картинкой из Етка / ELSA, а то у меня аналогичная ситуация... ТОли в стойке руля (изнутри салона) толи возле левого перенего колеса скрипит (как резина об резину) при поворотах руля и изредка при езде по неровностям...
    Kidont
    вобще как то еду я не кого не трогую и попадаю в нормаольную яму...
    не придал значения поругался да и лано
    по приезду настоянку начинаю поварачивать руль вправо скрежет.... как раз и на правую сторону папал в яму...
    вот ну подумал что все ГУРу все капец, но потом начал размышлять влево н скрепит вправо скрепит, и причем когда быстро крутишь не скрепит, а когда плавно то начинает, ну сегодня собрал консилиум и одни сказал да это резинка говорит в опоре т.к. они без подшипников, а на втулка вот чет произошло и начало поскриповать, но на холодную все норм, вобщем примерно вот так вот
    Да у меня так на ВАЗ после холодов стало (когда весна пришла) - писк противный и сильный, стыдно ездить было. Так взял WDешкой попшикал и пропало. А по хорошому менять надо было.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    там не подлезть, а по нормально да поменять бы
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    teas у меня точно также.
    Подробности на
    http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?t=34398
    А на счет опоры у меня большие сомнения - чего это бы она скрипела в одну сторону?
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
    Kidont
    Почти как у меня, только весь левИй сторона (даже штамповку на 15 пробил до кости). Скрипеть правда начало через 300 км примерно.
    Влево-вправо - скрипит, резиновый звук такой.
    Если до конца выкрутить руль, то даже с металическим "оттенком" посрежечивает.
    Беларусь, Минск
    Да по ходу напасть ещё та!! И уменя беда такая. Скрип в 99 случаях из 100 только влево.
    значит в итог
    при повороте руля в какую либо сторону идет небольшое приломление амортизатора, соответственно в ту сторону скрепит больше приломляется и появляется скрип, я вот думаю может теперь самому умышленно в яму засадить, а?
    teas
    врядли.. аммортизатор на В5 не поворотный, потому и резинометаллическая опора врядли даст скрип, хотя чего только не бывает
    а что тогда может давать скрип при повороте только вправо
    офф эльзу так и не получилось настроить, скажи как ее удолить точбы по новой посотавить??
  1. Небольшой стук при повороте руля влево вправо
    от Nklgerasimov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:32
  2. Стучит при повороте влево и вправо
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 16:03
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 07:54
  4. Скрип про повороте руля влево
    от Dima_M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 10:13
  5. HELP, гидравлика руля, жутко гудит
    от Фаиль в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 12:10
