| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Вот с этого места по-подробнее. Особенно про те два винта, ну объяснять не буду, сам знаешь про какие речьСообщение от zmeelov
в) ключиком откручиваются 6 винтов крепления блока![]()
Если можно, то фото приложи процесса, а лучше видео, так парням более понятно будетВсе как-то непонятно по твоим пунктам
Остались только дети.
Простите, но ни видео, ни фото выложить, к сожалению, не смогу. Я же в своем отчете по ремонту АБС написал, что не сам ремонтировал. Я не спец в этих делах, а тем более, когда прочитал на форуме, что нужно снимать колесо, подкрылок и т.д., то не стал париться. Но когда приехал к мастеру, то он все делал на моих глазах в условиях гаража на улице. Вот этот процесс я и описал. Фотика не было с собой, но ключик я визуально запомнил и в бущем, если понадобится, найду.Сообщение от pavel
Пока он возился, я ему задал вопрос относительно снятия блока через подкрылок. Он сообщил, что раньше тоже так делали, но теперь делают намного проще.
| Получено: 4 Отправлено: 2 |
Bula
Проверь ДМРВ- на всякий случай![]()
PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
это не мои пунктики, а zosСообщение от pavel
Вот с этого места по-подробнее. Особенно про те два винта, ну объяснять не буду, сам знаешь про какие речь Mr. Green
Если можно, то фото приложи процесса, а лучше видео, так парням более понятно будет Cool This Все как-то непонятно по твоим пунктам no.gif
Я процитировал его статью... А фото ремонта нет... Не делал тогда... По 6 винтиков- это те винтики которыми соеденины электрическая и гидравлическая часть...![]()
А я не вижу поводов для САРКАЗМА. Читай ВНИМАТЕЛЬНО, что я написалСообщение от zos
Гуд. В след раз (когда сломается блок и будут лишние 1,5 часа) для разнообразия я тоже так попробуюСообщение от "zmeelov
А второй раз снимал подкрылок (отгибал наполовину), бочёк омывателя. Доступ сказочный Cool This Да и по времени вышла часа полтора (демонтаж-монтаж)...
[/quote]Сообщение от zmeelov
Не знаю как у тебя, но у меня твой пункт в)- это ГЕМОР.......
DedSly
С технической точки зрения, проблемы с датчиками никаким боком не влияют на то, что блок не диагностируется.
+1Сообщение от TheTERMINATOR
какая связь между ДМРВ и АБС. Система АБС работает совсем по другой схеме и ДМРВ по мысли не должно ее касаться. Если не прав, то sorri.Сообщение от forest
Bula
Сообщение от Bula
forest писал(а):
Bula
Проверь ДМРВ- на всякий случай Think
какая связь между ДМРВ и АБСНИКАКОЙ
На ATJ точно есть!Сообщение от zmeelov
НИКАКОЙ
Всё прекрасно понимаю, но у меня именно так и происходит - при замыкании магнитного зазаора между датчиком и зубцами гранаты металлическими опилками блок АБС не опрашивается!Сообщение от TheTERMINATOR
DedSly
С технической точки зрения, проблемы с датчиками никаким боком не влияют на то, что блок не диагностируется.![]()
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
-1. Не первый год читаю форум, и отдаю себе отчет в том, что говорю.Сообщение от zmeelov
| Получено: 3,930 Отправлено: 4,749 |
Булат, если вдруг тебя что-нибудь приведет в Челябинск, то я знаю человека, который поможет решить твою проблему. Пиши.
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
Приветствую всех заинтересовавшихся этой темой!
Сегодня, наконец, добрался до ремонта АБС. Итак, по порядку.
Делал в домашнем сервисе своего хорошего знакомого.
Сняли подкрылок, открутили бачок омывателя. Действительно обзорность отличная и по времени занимает порядка 15-20 минут.
Открутили электронный блок АБС. Разрезали ножом, т.к. других средств для вскрытия не было. Открыли, действительно эти два проводка болтались. Зачистили площадку от желе, залудили и так же, приподняв два проводка (придерживая острым концом зубочистки) залудили концы. Припаяли медную проволочку к площадке и затем наклонив ее, положили сверху два проводка (придерживая зубочисткой уже и медную и два проводка), спаяли их вместе. Получилось красиво и аккуратно. На фотографии где площадка белое это герметик положили чуть-чуть.
Собрали, посадив крышку на герметик, выждали 1 час и прикрутили в обратной последовательности. Вся операция заняла по времени 2,5-3 часа.
Теперь проблемы. Поставив все на место включили зажигание. Пискнуло 1 раз и теперь загорелась только лампочка АБС. Табло высветило свои параметры и восклицательный знак не появился. Проверили ошибки. Показало что неисправен датчик скорости на левом переднем колесе. Стерли, но тут же появилась опять эта же ошибка. Осмотрели датчик еще раз (перед тем как все разбирать первоначально так же сняли датчик, просто из любопытства) все на месте, провода целые (да как бы и их никак не оборвешь, даже при снятие подкрылка). Вечерком поездил, температуру набирало и блок АБС еще не сигналил. Хотя это только первый день и посмотрим что покажет дальше.
Вопрос! Могли ли мы оторвать какой-нибудь соседний проводок возле площадки, который отвечал бы за левый передний датчик (хотя по окончание работ через лупу осмотрели место пайки и соседние провода, кажется косяков не было) – это теоритически. До этого, проблем с АБС, датчики все были живые и ни один не жаловался.
Может быть при вставление электронного блока на место как-то «закусили» какой-нибудь клапан, хотя встала на место легко.
Посоветуйте, может у кого-нибудь были похожие проблемы. И есть ли электронная схема этой платы АБС, может на ней можно отследить какой-проводок за что отвечает?.
Эдуард рад слышать, как дела? Приеду в Челябинск, но только в сентябре на свадьбу друзей. Тогда и увидимся. Привезу в подарок отличную казахстанскую водку!
[pic][/pic][pic][/pic]
Сообщение от Bula
Привезу в подарок отличную казахстанскую водку!![]()
да она у вас хороша
, а наши все три ЛВЗ закрыли.
По поводу проблемы:
надо проверить проверить проводку от датчика до самого разъема блока АБС, если датчик звонится, то наверно задели какой нибудь волосок, кто-то здесь писал о такой неприятности. Посмотрю завтра в эльзе схему включения твоего блока и скину тебе.
за двоих,
Bula
Все у вас было хорошо, пока
Разрезали ножом, т.к. других средств для вскрытия не было. Открыли...
99,999 проц.Могли ли мы оторвать какой-нибудь соседний проводок возле площадки, который отвечал бы за левый передний датчик
Потом вы будете пытаться восстановить поврежденный волосок и обезвредите блок полностьюА шанс есть!
Эх, сижу смотрю на холодильник, там у меня кладбище![]()
Бы ли бы вы по-ближе, дал бы вам кроликов на опыты![]()
Я бы так не сказал, хотя, для первого раза весьма неплохо!Получилось красиво и аккуратно.
Связь плохая, не функционирует. Пожалуйста, кто-либо?Bula, делал месяц назад. Заняло часа два времени. Снимал во дворе, паял дома. Все как в описании (по ссылке)
http://www.passatworld.ru/index.php?...=295&Itemid=57
а не подскажите где эту статью найти (проблема с блоком та же), а то что то ссфлки не открываются, перерыл все- и базу знаний и у павла темах не нашел.. мож в архиве каком нибудь?
Было все точно также. Все оказалось горазда банальнее, когда припаивал на плате проводок использовал кислоту, после сборки выскачила такая же ошибка. Обратно все разобрал промыл место пайки спиртом и уже как год полет нормальный.Теперь проблемы. Поставив все на место включили зажигание. Пискнуло 1 раз и теперь загорелась только лампочка АБС. Табло высветило свои параметры и восклицательный знак не появился. Проверили ошибки. Показало что неисправен датчик скорости на левом переднем колесе. Стерли, но тут же появилась опять эта же ошибка.
