Система АБС живет своей жизнью
    Казахстан
    По умолчанию Система АБС живет своей жизнью
    Приветствую всех. Помогите разобраться с неисправностью системы АБС. Утром завожу (с холодка) все нормально. Еду до прогрева (около 80 градусов) начинает нервно пищать зуммер (3 раза) и на панели загорается значок АБС, а на дисплее появляется значок колодок с воскл.знаком.
    Начал разбираться:1.Проверил уровень тормозухи-долил до уровня 100 грамм. 2.Проверил колодки-еще больше половины. 3.Вытащил датчики из ступиц-все нормально на вид,чистенькие. 4.Думал ошибка по поводу уровня тормозухи-скинул клему аккумулятора на полчаса,но все по прежнему. 5.Иногда при езде по городу может сама по себе успокоиться и перестаь гореть, но минут ч/з 30-40 опять все по новой. 6.Если днем жарко и машина стояла на солнце(при этом я ее еще не заводил и темп. еще холодная в двигателе) то также АБС сигналит. 7. Обсмотрел провода-все целое.
    Зимой таких концертов не было, хотя иногда при перезде ж/д путей или сильных кочек могла также запищать, но минут ч/з 5 все гасло и забывалося на время.
    Помогите разобраться что это такое в машине происходит, получается что неисправность срабатывает при нагреве!
    Машина-Ауди А-6 1998г.в., 2,4литра,кваттро,6 горшков. Немец.Эксплуатировалась на родине аккуратно, был 1 хозяин, прилагалась сервисная книжка, пригонялась под заказ.
    Если не в ту степь забрался то прошу великодушно простить, но на форуме "другие марки" ничего похожего не нашел.
    сделай диагностику для начала
    надо посмотреть какая ошибкая вылезает. но скорее всего стоит готовиться к замене или ремонту электронного блока АБС
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Bula
    По колесу стучал? Пепельницу вытряхивал? Лобовуху протирал?
    ЗЫ. Поиск рулит. Ремонт блока управления АБС.
    Россия, Петрозаводск
    Bula, делал месяц назад. Заняло часа два времени. Снимал во дворе, паял дома. Все как в описании (по ссылке)
    http://www.passatworld.ru/index.php?...=295&Itemid=57
    Bula
    скорее всего сдох блок АБС (( ошибка в таком случае возникает "Остуствие связи блока управления АБС и приборной панели"...
    пользователь pavel - спасение страждущих АБС-ников )) тебе к нему ))
    кстати, то что это сейчас происходит периодически - это временно )) скоро станет на постоянной основе загораться при запуске ))
    Казахстан
    Приветствую всех ответивших! Конечно заеду на диагностику, пусть компом проверят, а затем если ошибки подтвердятся (типа как у pavel), то тогда получается предстоит ремонтировать сомостоятельно. Получается контакт плохой в электронном блоке и при повышение температуры "желе на контактах" и пайки проводов ухудшается электропроводимость.
    И как связать тогда появление ошибки при проезде через "кочки " и ж/д пути? Выходит контакты "гуляют".
    Для "srf" - у тебя тоже такой дигноз был как у меня?
    ты же сам и ответил :
    контакты "гуляют".
    считывай ошибки...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Желе на контактах ничего ухудшать или улучшать не может потому, что сей компаунд и есть изолятор. Функция его - гидроизоляция.
    Смотри, как выглядит этот "плохой контакт" (точнее облом контакта)
    [pic]6101[/pic]
    Беларусь, Минск
    метеор!!!!!!!!! я пару часов только ждал пока гермет схватится...
    А у меня таже фигня я честно говоря забил. Машина ездит нормуль АБС работает. а мигабющая лампочка меня не разражает:-)
    Россия, Курган
    Было все то же самое - горит значок АБС и мигает лампа ручника. При этом терялась связь с самим блоком АБС. Как оказалось - причина была в датчике вращения. Поэтому , прежде чем кидаться и паять, неплохо бы проверить реальное положение датчиков вращения. У меня такой дефект возник после замены верхних рычагов (менял сам). Длинный болт пришлось высверливать и выбивать - от ударов датчик и вылез, а немного опилок попало на кольцо ШРУСа и налипло на сам датчик. Вытащил, очистил от опилок и всё стало АБС периодически отрубалась, по первым признакам - как раз после нагрева. Подловил момент когда отрубилась, сунулся с ВАг-КОМом, а... связи то и нет... Причина описана выше Удачи!
    Точно такая же проблема с блоком, паять сам не решился, купил клей и приклеил, 2 тыщи км - полет нормальный.
    http://www.chip-dip.ru/product0/28968.aspx
    Россия, Мытищи
    По умолчанию Re: Система АБС живет своей жизнью
    Начинает накрываться электронная часть АБС. Скоро постоянно начнут мигать 2 лампочки (абс и тормоза). У меня так было на Пассате (на аудицах этих годов похожие блоки). Лечится заменой блока или ремонтом своего. Только снимать колесо и подкрылок не нужно.
    Тут мой маленький отчетик http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Беларусь, Минск
    [quote="zos"]Тут мой маленький отчетик http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0[/quoteОказалось, что не надо снимать ни колесо, ни подкрылок . Все намного проще и снятие блока занимает всего 10 минут. Процедура такая:
    а) откручивается бак ГУРа и отводится в сторону
    б) отсоединяем нижние и верхние провода от блока АБС
    в) ключиком откручиваются 6 винтов крепления блока
    г) ставится новый блок и подсоединяется в обратном порядке
    д) делается диагностика, обнуляются ошибки (если были).
    Не знаю как у тебя, но у меня твой пункт в)- это ГЕМОР....... Чтобы открутить правый нижний и средний болт- Но открутить- пол беды, а вот наместо поставить....
    Делал блок свой 2 раза (вместо того, чтобы соединить одним контактом центральных 2 провода- паял их по отдельности ). Первый раз без снятия колеса... Промучался КУЧУ времени (это при том, что у меня ХОРОШИЙ инструмент с кучей всяких переходничков). А второй раз снимал подкрылок (отгибал наполовину), бочёк омывателя. Доступ сказочный Да и по времени вышла часа полтора (демонтаж-монтаж)...
    Казахстан
    Приветствую! Посмотрел ошибки-нет связи с панелью. Так что придется разбирать и паять. Надеюсь весь головняк в этом! По результату отпишусь!
    Россия, Курган
    И всё таки - проверь сначала датчики в колёсах, посмотри, что я на 1 странице писал. Всё один-в-один было. И ошибка та же! Может что с колёсами/ подвеской делал?
    Казахстан
    С колесом было дело - по зиме при резком повороте занесло и переднее левое колесо ударило о низенький бордюр. В результате помял оригинальный титановый диск. Но после удара сразу ничего не запищало. А впоследствии когда появились признаки "смерти" АБС не связывал никак этот удар с АБС. Вначале я же писал при описание проблемы, что я вытаскивал из ступиц датчики, проверял (на вид чистые), даже для уверенности протер тряпочкой (хотя и так блестели). На одном датчике было чуток металической стружки (стояла торчком), вот я ее и стряхнул. Так что же все-таки за проблема?
    Россия, Мытищи
    Гуд. В след раз (когда сломается блок и будут лишние 1,5 часа) для разнообразия я тоже так попробую
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 14:43
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 21:59
  3. Стрелка температуры живет своей жизнью.
    от Leo738 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 18:30
  4. Variant: задний стеклоочиститель живет своей жизнью
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 11:46
  5. АБС живет своей жизнью
    от Heinz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 22:55
