Вопрос по АКПП 5HP-19
    По умолчанию Вопрос по АКПП 5HP-19
    Господа, Формучане, здравствуйте! Нарисовалась такая вот проблема: поломалась у меня коробка. Решился на ремонт своими силами. Вскрытие показало, что сгорел набор фрикционнов "Е" (те что самого маленького диаметра), равалился иголчатый подшипник расположенный тут же и обнаржил трещину вдоль оси на гидротрансформаторе. На той части его, что заходит в маслянный насос. Детали купил, все перебрал, помыл, продул, собрал. Машина едет, вроде как все нормально. Но обнаружил, что происходит утечка масла, сначала подумал на сальник, в который гидротрансформатор входит и на то, что плохо завернул заправочную пробку. Но происследовав этот момент, обнаружил, что утечка происходит через небольшое отверстие. Фотки прилагаю. Хотел бы вас спросить, кто знает, что это за отверстие и у кого оно как выглядит. Я так понимаю, что там скорее всего была технологическая заглушка, которую я случайно выдул. Вообщем, помогите понять, что там должно быть. Да, это отверстие точно соединено с внутреннем объемом АКПП, проверял это. Масло выливается не всегда. В определенные моменты. Спасибо за помощь!
    B5 Variant 1,9 TDI AVF Tiptronic 2003 EYF
    Разобрался! Кому интересно, это отверстие своего рода индикатор цельности сальника, что разделяет трансмиссионное масло от масла ATF. Если появилось масло в нем, то нужно менять сальник (а может и вал). Я менял этот сальник и загнал его слишком далеко. Его середина должна стоять ровно напротив отверстия. Подобным образом устанавливается и другой сальник, что стоит по валу передающему вращение на левое колесо. Там тоже есть такое отверстие. Будте внимательны, при установки этих сальников, удачи!
    Получено: 7,517
    Отправлено: 9,497
    Не успел тебе ответить.
    Малодец.
    сколько обошлось тебе по деньгам?
    Страшно сказать. Где-то 50 т.р. из них почти 20 т.р. два корпуса с валами. Развалившийся подшипник угробил их. Это все запчасти и масло. Покупал все в МАИ (оригинал ZF). Вот такие пироги. Найти бы хорошего диагнаоста, от то есть пару моментов по работе коробки.
    Земляк,а где щуп на коробку? А то я всю башку сломал.
    Россия, Красноярск
    Андрей76, Нет его!!! Иди в "Базу знаний", там написано как уровень проверить!
  1. Вопрос по АКПП.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 15:43
  2. вопрос про АКПП
    от Кравченко Иван в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:02
  3. Вопрос знатокам АКПП....
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 12:09
  4. Вопрос по АКПП
    от legall в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 18:59
  5. Всем доброй ночи! Вопрос по АКПП
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 23:46
