| Получено: 12 Отправлено: 65 |
Так вот в этом и есть вся проблема -Сообщение от Oleg_Zh
Если попробовать пообжимать эти зацепы, реально ли надеятся на улучшение герметизации стыка?
из за коррозии металл обжима прослаб.Его теперь жми,не жми - не сможет он больше держать.А на новый обжим заменить - где ж подходящий найдёшь?
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Через неделю отпуск, буду снимать бампер, попробую, что из этого выйдет.Сообщение от bobz
попробуй, может у тебя получится- расскажешь потОм...чудеса редко, но случаются.
Да, вопрос к тем кто снимал радиатор.
Я смогу добраться до с пасатижами до места оюжима без слива ОЖ или нет?![]()
| Получено: 49 Отправлено: 0 |
Сняв морду- да, сможешь снаружи.Сообщение от Oleg_Zh
Господа, вот появилось время, решил попробовать осуществить свою идею по реанимации радиатора.
На фото видно, что ОЖ проникает и на фронтальную сторону хотя сочится с тыльной стороны.
К сожалению, пока ничего не получилось, но не потому что идея не прошла, а потому, что не удалось добраться до зацепов боковин (1) со стороны двигателя без слива ОЖ.
Слева мешают разъем датчика (2) и патрубок (3), а справа патрубок (4).![]()
Поскольку сейчас течь не очень досаждает, просто мокреет стык, то решено было подождать до следующей замены ОЖ.
А еще появилась мысль, может, засыпать в ОЖ, что-то из рекомендуемого для устранения течи. Что посоветуете?![]()
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Настырный!Сообщение от Oleg_Zh
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Поменяй радиатор.Сообщение от Oleg_Zh
Мне нравится.
Да, господа, я понимаю, купить новыый... заменить...
Это было бы слишком просто, к сожалению вариант не очень бюджетный.
Прошу ответить кто имел опыт, по использованию препаратов для удаления течи радиаторов.
Категорически не рекомендовано что либо добавлять в ОЖ. Вылечив одну проблему (это в идеале......)- найдешь две... Выхода два- либо забить и не обращать внимание, либо замена...
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Я перед продажей опеля засыпал герметик какойто в систему охл.
Похожа была на соль для ванны. Течь прекратилась. Больше я той машины не видел :-((
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Считаю герметик - это средство доехать до сервиса, потом замена радиатора и промывка системы, но проще и дешевле ездить подливая антифриз в бачек, ездий подливай, попутно с жабой договаривайся, задобривай ее:-)
А просит она нескромно, тут автора понять можно... Увидев ценник на новый радиатор жабу просто убить охота... Но, к сожалению, только ампутацией лечится...Сообщение от OleGun
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Они в поиске висят- проблем в итоге...Сообщение от Oleg_Zh
Прошу ответить кто имел опыт, по использованию препаратов для удаления течи радиаторов..., а счастливых невидать...
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
вчера забрал в экзисте новенький Ниссин на свой Пасег, на вид качествов отдельном пакетике даже все новые уплотнительные резиночки для патрубков и прокладочки. Все удовольствие 3500р.
Сообщение от Котяра
Ниссин на свой Пасег, на вид качество в отдельном пакетике даже все новые уплотнительные резиночки для патрубков и прокладочки. Все удовольствие 3500р.я на экзисте забирал оригинал- нихрена не было ни резинок, ни уплотнений.... только заглушки.
Фотоотчет по установке делать или уже есть???
азбирать морду будешь- посмотри помпу и ремни с сальниками- чтоб потом........не было.
Была абсолютно такая же история, залил герметик ликви моли, вот уже два месяца сухо. На работе системы охл. негативно пока ни как не отразилось. На предидущих двух машинах Ауди-80 лил эльф и манул, тоже достигал позитивного эфекта. Так что я думаю имеет смысл по пробовать, главное соблюсти мануал по применению.Сообщение от Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ты еще не отказался от мысли что-то сотворить со своим радиатором? Если нет - тода вопрос: "А КПП какая у тебя установлена?".
Мне нравится.
Дак, вот уже кое-что соторил.Сообщение от AlPo
- снял бампер
- отвел в сторону радиатор кондиционера.
- почистил его как мог
- пробовал снять основной радиатор, как уже сообщал без слива ОЖ - неудалось
- попутно почистил и его
- самое главное - где мог достать пообжимал зацепы
- попутно снял интеркулер (пришдлсь повозиться)
- промыл его изнутри и снаружи.
Выводы.
После этих процедур прокатал 100 км.
- динамики добавилось![]()
- самое главное - радиатор начал подсыхать![]()
Дальше покатаемся посмотрим.
Oleg_Zh
Да нет, я не с целью сострить. Ну, раз уж сделал - тогда нечего и рассуждать. Удачи!![]()
Мне нравится.
потечет он у тебя зимой, в самые морозы, когда антифриз наиболее текучий, но менять радиатор зимой, когда ключи к рукам примерзают-совсем другой коленкорСообщение от Oleg_Zh
п.с. Не хочу "накаркать" но боюсь,что так и будет...![]()
Приятные чудеса иногда случаются...Сообщение от Oleg_Zh
- самое главное - радиатор начал подсыхать...главное- не пробуй присадки. Однако в данном случае в результате работ гарантии нет...как говорит мой механик- мож еще год протянет, мож часа два...
