Можно ли починить радиатор?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    По умолчанию Можно ли починить радиатор?
    Заметил неприятную ситуацию.
    Снизу, в районе патрубка радиатора, увидел капли антифриза.
    Все патрубки сухие.
    При обследовании со стороны вентилятора заметил сырость вдоль левой стенки радиатора. После высыхания это место стало розовым.
    Я так понял, что ухудшилось уплотнение боковины радиатора.
    Господа, кто знаком с конструкцией радиатора?
    Если попробовать пообжимать металлические зацепы (указано красными стрелками), можно ли таким образом восстановить этот агрегат?
    Или может, кто еще, что посоветует?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Вобщем... пластмасса на радиаторе "жирная". Клей к ней никакой толком не липнет. В сервисах подобные течи "ремонтируют" добавкой какой-нить химии, аналог "горчица русская, традиционная".
    Если антифриз уходит или сам факт наличия безобразия раздражает - меняй радиатор.
    Oleg_Zh
    Если посчитать скоко раз будешь снимать радиатор(пака его на 100% залеешь) плюс антифриз плюс нервы, новый дешевле.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Oleg_Zh
    Косяк массовый, лечится заменой, клеить бестолку.
    Как то так.......
    а если пром феном запаять ?
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Твой радиатор умер. Как и мой по весне- картинка та же, выход- замена, колхозить бесполезно. А попутно можно подумать о ремнях, натяжителях, сальниках, помпе... ...
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    это болезнь.. даже нет... эпидемия... слабое место - соединение алюминиевой части радиатора с пластиковыми боковинами... самый простой и надежный выход - замена... имхо все попытки ремонта в 99% случаев закончатся именно заменой радиатора
    удачи!
    Украина
    Дак, я потому и спрашивал.
    Посмотрите на третьем фото, красными стрелками указаны зацепы, с помощью которых крепится боковина радиатора к охлаждающему элементу. [-X
    Поскольку сам радиатор в разборе не исследовал, то обращаюсь к тем кто его детально рассматривал.
    Если попробовать пообжимать эти зацепы, реально ли надеятся на улучшение герметизации стыка?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    На заводе они обжаты регламентированным усилием. Если разошлись- коррозия их подъела. Можно поджать- вопрос только- надо ли трогать, может еще хуже стать. Меня тож жаба давила две сотки за радиатор отдавать, но пришлось...
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    а есть ли 100% уверенность что течет именно по этому стыку? я думаю чем заморачиваться с повторным разбором морды (в случае повторного проявления течи) - лучше отдать 2.5-3кРу за новый радиатор и забыть про эту болячку еще на долгое время
    Украина
    Все стыки патрубков и сами патрубки сухие, в том месте вроде бы больше течь неоткуда.
    Вопрос. Смогу ли я добраться до этих металических зацепов не сливая антифриз, чтобы попробовать их обжать?
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    не лечится радиатор
    в течение года несколько раз клеил такую же проблему эпоксидкой специальной для пластика, прилипает она на ура, только все равно течет то из под нее, то рядом
    поменял радиатор на Behr, так он потек через четыре месяца (трубки прям посередине алюминиевой части)
    сейчас поставил оригинал
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Брянск
    не получится - радиатор аллюминевый с пластиковыми элементами, причем крепление пластика методом обжима через уплотнительную прокладку... Паять там нечего, это не старые советские медные(латунные) радиаторы...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Я тоже не стал эскперементировать, хоть жаба и шептала другое...
    Украина
    Дак, вот суть предложения по ремонту как раз и заключается в том, чтобы дополнительно ожать эти обжимные части.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    попробуй, может у тебя получится- расскажешь потОм...чудеса редко, но случаются.
    Москва, СВАО
    где это такие цены?
    Получено: 35
    так мне эта тварь зеленая двойную цену нашептала :-)
    5 за Behr и 7,5 за оригинал
    2.5-3кРу даже китайца не купишь
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    7,5 за оригинал
    Я на экзисте купил точно не помню, чуть-чуть больше 2 сотни уёв в оригинале.
  1. Можно ли починить элекстронную ДЗ?
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 12:33
  2. Возможно ли починить радиатор?
    от audikom в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 09:51
  3. Где можно починить Саб?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 18:13
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 23:53
  5. Можно ли отремонтировать основной радиатор?
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 15:19
