| Получено: 26 Отправлено: 2 |
здравтвуйте ,подскажите что может быть ?вобщем поставил усилок 4 канальный и саб ,1 канал на саб .2канал вывел на передок на прямую ,так вот когда слушаю музыку на не заведенном двигателе все нормально чисто .а когда работает двига убираю звук и из колонок идет пищание ,не сильное ,и при нажатии на газ пищание увеличивается![]()
,как это может быть связано может чо не так подключил ?
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
Как идут межблочные кабели: вместе с силовыми или отдельно?
Идут наводки от генератора. Лечится перекладкой кабеля
Юдж
я все провода идущие к майфуну скрутил вместеи красный плюс там же ,может от этого помехи ?больше просто ума не приложу от чего это уже весь мозг разрушил этот писк
, у кого еще какие мнения есть по этому поводу ?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
кстати а что за наводки от генератора ?
1. Вот поэтому и поймал наводки с генератора!Сообщение от александр84
2. Генератор переменного тока, поэтому помеха от него слышна как писк, изменяющийся с ростом(падением) оборотов двигателя!
,спасибо за подсказки ребят пойду отдельно пущу провод ,я вот тока не понимаю почему тогда писк идет из 1 колонки а не из 2х
все сделал ,пустил отдельно плюсовой провод от акустических писк пропал.
