| Получено: 15 Отправлено: 29 |
Добрый день товарищи!!!Вот и меня постигла беда:Выхожу как-то утром завожу как обычно,а он не заводится.Вообщем методом тыка понял ,что не хочет заводится на холодную без газа, и далеко не с первого раза,притом первые обороты как-то нестабильно,будто бы заглохнет вот-вот на газ тоже как-будто провалы на низах,потом нагреется и все становится как обычно,пуск с первого раза.Подскажите куда рыть то?
а ошибки есть какие-нибудь???Сообщение от Headache
Никит - проверяй для начала ДТОЖ и топливоподачу (обратный клапан бензонасоса)...
1967s Сержик,понял! Ошибок по двигателю нет! А в вагкоме могу же поидее проверить что показывает ДТОЖ?
могёшь...Сообщение от Headache
в вагкоме могу же поидее проверить что показывает ДТОЖ?![]()
Сергей ДТОЖ (перед пуском показывал 22С потом возростала температура) пуск без газа так же был не возможен,но когда нажал завелась. Не знаю,я короче ,что делать...А может быть бензонасос?
22С - куда? - в ЭБУ , или на приборную панель?Сообщение от Headache
ДТОЖ перед пуском показывал 22С
может...если обратный клапан насоса сдох, например...(но сначала нужно с ДТОЖ разобраться до конца...)Сообщение от Headache
нужно проверять топливоподачу и обратный клапан (РДТ, пожалуй, тоже не мешает проверить...статья есть в БЗ в разделе "Бензиновые двигатели")
1967s Серег,22 это я смотрел по второй группе в измерениях в двигателе...
Значит надо ехать проверять давление,развиваемое насосом?
а в приборную панель сколько показывало? мотор горячий был, или уже остыл?Сообщение от Headache
проверять надо обратный клапан...(в статье есть методика его проверки)Сообщение от Headache
1967s
А на приборку стрелка как положено лежит,а потом по мере нагрева встает
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А как РДТ может быть связан с моей проблемой,я хочу понять физику...
