Проблема с разгоном..
    По умолчанию Проблема с разгоном..
    При резком нажатии педали газа на некоторых передачах автомобиль не разгоняется, хотя судя по тахометру обороты нарастают, затем следуею толчок и машина начинает ускорение. Также при переключении на более высокую передачу машина получает заметное ускорение именно в момент переключения. Недавно была заменена турбина.
    В чем может быть причина????
    lapata
    Во первых - здравствуй, земляк, мы же из Культурной столицы!
    Скорей всего проблема в АКПП. А точнее в гидротрансформаторе. В любом случае ГУРУ придут - подробней расскажут
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Калининград
    Резкое ускорение - это когда давишь на кик даун или до него не дожимаешь?
    Скорее всего это АКПП, Ошибки считывал? Или расходомер
    и при кикдауне и когда не дожимаю.
    диагностика ошибок не показала. Также при не прогретом двигателе нажатию на газ автомобиль реагирует с заметной задержкой и разгоняется рывками.
    Россия, Калининград
    Тога может это ДМРВ. Посмотри в поиске темы про ДМРВ и АКПП. Там взаимосвязь. Из-за неправильной работы расходомера, АКПП дает сбои в работе.
    Дааа.. Тут диагностировать и диагностировать Главное определиться с двигуном проблема либо с АКПП. Если с двигуном - всё поправимо и не очень дорого. Но судя по тому, что разгоняется с рывками - похоже на пробуксовку АКПП.
    ..при не прогретом двигателе нажатию на газ автомобиль реагирует с заметной задержкой и разгоняется рывками.
    ...по тахометру обороты нарастают, затем следуею толчок и машина начинает ускорение...при переключении на более высокую передачу машина получает заметное ускорение именно в момент переключения
    имхо - это АКП...
    хотя все равно нужна нормальная вдумчивая диагностика...
    Россия, Ростов-на-Дону
    ИМХО - это АКПП 99%
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
  1. проблема с разгоном
    от Алекс Афонин в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 12:54
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
