магнитный клапан на ARG
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию магнитный клапан на ARG
    поиском не нашел
    подскажите как проверить исправность клапана №42, как он работает и на что влияет?
    http://www.elcats.ru/vw2008/ImageHan...SubId=896002F8
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    это клапан абсорбера N80...
    влияет он на работу системы абсорбера (вентиляцию паров топлива)...и в конечном итоге - на работу мотора..если он неисправен - может неровно работать мотор, снижаться мощность....
    как работает : пары топлива поступают из бака в абсорбер...по сигналу ЭБУ - клапан в определенное время открывается - пары смешиваясь с воздухом поступают на впуск и сгорают в цилиндрах...
    первичная проверка - просто подать 12В на клапан - он должен открыться...в остальное время - он должен быть закрыт и герметичен...
    но это не 100%-я проверка..бывает, что клапан "щелкает", но при этом неисправен...
    "..При движении и активном лямбда-регулировании (теплый двигатель), блок управления двигателя открывает электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-, (также регенерирующий клапан), в зависимости от нагрузки и числа оборотов. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
    Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционное отверстие на днище абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе. .."
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    я так понял это электромагнитный клапан абсорбера с активированным углем-N80, и его проверка уже не раз обсуждалась
    Цитата Сообщение от 1967s
    простая проверка начальная - это подать на него 12 вольт (без разницы куда +-... он должен открыться (щелкнуть) - и тогда уже продуваться...отключаешь 12 вольт - он щелкает - закрывается...
    без питания клапан закрыт...
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    Он уже тута
    Цитата Сообщение от tecro
    уже тута
    я случайно...
  1. Мужики!дайте на пробу эл.магнитный клапан N75!
    от moskowman в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 21:39
  2. стрекочет эл.магнитный клапан адсорбера
    от Роберт в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 10:36
  3. Магнитный клапан
    от vit116 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:35
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 23:39
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 23:09
