Детонация (сил больше нет) - Страница 4
  1. #61
    Россия, Нижний Новгород
    andreyvw
    в более менее нормальных условиях он и работает более-менее нормально.
    teas пишет же что 3,5-4 выдает. и при пережатии тоже - это кстати вовсе не говорит что ему пипец.
    только он не в пять утра логи-то небось снимает и ездит днем - а тут песня уже другая - и в бензобаке и в топливной рампе.
  2. #62
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от andreyvw
    я тоже хочу
    А кто тебе не дает, бери, пока прибор у teas, и меряй. Ближайшие 2 недели он мне не нужен.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
  3. #63
    вобщем спецмально сделаю третий заход после жары где тем пуска под 80 градусов....
  4. #64
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    teas
    Так что, судя по замерам у тебя давление под нагрузкой больше?
    Посмотри сколько дует турбина и можно попробовать взять у кого-нибудь РДТ на подмену. (читал что менял, но может с другим повторить замер под нагрузкой)
  5. #65
    Отправлено: 16
    эх незнаете вы Сашку (teas)
    жук сверчёк заблудится в колёсной арке - он мост снимет
  6. #66
    он мост снимет
    И правильно! Зачем деньги выкидовать, меняя методом тыка.
  7. #67
    у меня турба дует в пике 0,76 б, и запрос идет тоже 0,7, так чот он правильн опоказывает. РТД два менял разницы нет...
    это ты к чему сказал
  8. #68
    Получено: 53
    teas
    На мой взгляд тогда насос не причем
    Может попробовать камеру сгорания промыть от возможных отложений?
    Фазы зажигания можно поисследовать...надо искать причина то есть.
    Мы как-то нашли люфт в шестерни по шпонке на коленвалу...
  9. #69
    каким образом ее отмыть, если разбирать, то не подходящий вариант..
    фазы тоже каким образом можно иследовать, вроде переставляет а там чего дальше с ними происходит я не буб бум.... есил можешь подскажи
  10. #70
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от kuzikoo1
    С детонации и прибавкой мощи ,при отпускании "тапки" ИМХО эти болячки имеют одни корни ...Модель движки ,думаю значения не имеет !?
    Хорошо! у меня тоже иногда бывает такой эффект!
    значит всему виной насос? (на AWX)
  11. #71
    Получено: 53
    Тупо Лавром можно попробовать, перед заменой масла.
    Фазы тоже просто по меткам проверить. Выложи лог по углу зажигания под нагрузкой, спецы есть по твоему мотору посмотрят. Может у тебя самую малость турбина передувает (регулятор разрегулировался)
    rummi, что говорит?
  12. #72
    можешь сказать точное название, и сколько должно по километрожу пройти чтобы помыло?
    румми ничего не говорит не спрашивал
    углы какая группа 20?
    Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд:
    кстати еще заметил сам звук детонации слышен при частичной нагрузке при полной только цыфры среднего размера
  13. #73
    народ тут ликви молли рекомендовал - на полный бак пузырек
    20 группа - регулирование по детонации.
    ты скорее не совсем правильно судишь о полной/частичной нагрузке кмк.
    но не суть - сними логи на 3й в 20 и 206 группах и посмотрим
  14. #74
    да чего там смотреть ничгео нового там не увижу и не увидете...
    ДМРВ показывает нормально
    по ретард от 8 до 20
    п.с. у меня 211 группа
    Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
    не правильно кажется я та знаю сколь давлю на педаль и сколько у меня оборотв по тахометру и мало того вагком показывает какая нагрузка
  15. #75
    ну ладно, ладно ;)
  16. #76
    Украина, Одесса
    Подыму-ка старую тему.
    Перелопатил полфорума.. но так и не нашел хоть кого-то кто победил ЭТО. Детонация это или что-то другое, я пока тоже для себя не сделал вывода. Только что с СТО.. там разводят руками и говорят менять бензин Уже скоро на 98 перейду Комп показывает спорадическую ошибку - обедненная смесь. А симптомы как у всех тут: при оборотах ок. 2000, либо при переключениях - цокотит(звенит, стучит) мать его. На холодную нет. Даже незнаю, ковырять дальше или забить? А то я тут читал народ даже машины менял из-за этого Чем вообще чревато?
  17. #77
    Для начала надо это побороть.
    Может это натяжитель цепи/цепь кончается? Откуда звук-то?
  18. #78
    Украина, Одесса
    Звук из-под капота Причем как мне кажется справа походу. Не думаю что цепь. На холодную нет. И только если ехать внатяг. Газку добавил - ничего. На холостых - нет.
  19. #79
    я так и не решил стучащие пальцы. проверил все что можнео и нельзя, все работает в норме, предраться даже некчему, осталось только просто тупо менять узля и детали.....
  20. #80
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    teas
    Это все мистика Ростова-на-Дону
    Хоть лямбда и показывает 0 и 0, но...
    посмотри в сторону вакуума и запирающих клапанов вакуума.
    Так же промой и замени клапаны на ВКГ.
    Я после замены клапанов почувствовал значительное улучшение.
    Хотя старые и так вроде работали.
    Есть такое же ускорение при отпускании педали газа с впол до середины.
    teas
    А как у тебя дела с катом? Он на месте? Жив?
    Я вот жду осцик и ккл-юсб. Буду дальше ковырять.
    http://passat-rostov.ru
  1. Уже 5 лет как ПанДимана больше нет с нами ...
    от Yaha в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 472
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 14:02
  2. Сход-развал! Спасите! Помогите! (сил больше нет)
    от SpitfireW12 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 11:57
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 12:47
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 10:15
  5. У меня больше нет пассата!
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 16:44
