Детонация (сил больше нет)
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Детонация (сил больше нет)
    приветсвтую все форумчан!!!!
    вобщем ребят решил запостить новую тему и поразмышлять в месте с вами, детонация уже не то что цифры там какие то показывает, а ее реально слышно при легкой нагрузке в районе 2000 обр (на любых передачах)
    значит что имеем: сразу скажу давление топливо не мерил под нагрузкой
    компресия 14,14,13,14
    1.РДТ менял на другой эфекта ноль, мультик от 0,0 до -1,6
    2.самое прикольно с ДМРВ снимал с него фишку разницы не ощутил не какой (скажите чего должно ощутиться) машина как ехала так и ехала по крайней мере мне так казалось, даже переключения на "Д" (АКПП) шли без толчков, только из R в D реально ощущались. вот по логам в пике он показывает 137 гр, что думаю достаточно, расчет и факт идет с разницей в 2-4 гр
    3. свечи прошли 20 тыс к ним вопросов нет вобще(фото прилагаю).
    присутствует эффект приотпускание газа растет мощность и причем чем больше отпускаешь тем больше машина прет и надув при этом увеличивается....
    4. бенз пробывал на всех заправках проверенных и 98 и 95 все в одной поре
    покачто меня кроет сомнения что это бензонасос
    У кого какие будут предложиния
    p.s. да забыл еще один момент, так как у нас тут полным разгаром идет лето тем на улице дохолдит до 35 гр. то температура впуска составляет (по городу) 66 гр.
    Читал у тебя про эффект приотпускания газа. у меня было такое. Долго боролся со своими косяками. У себя вылечил этот эффект заменой бензонасоса. Хотя недавно меряли как положено качал 4бар , НО через две недели умер . Поменял и все прошло. присмотрись к нему пристальней. ДМРВ проверь тоже с пристрастием. Опресовку обязательно сделай!! потом будешь делать выводы.
    спс, кстати да с опресовкой все ок, дыр нет
    Россия, Москва, САО
    Тоже периодически наблюдаю такой эффект. Интересно, при чем здесь..
    Может все-таки бензин бадяжный + температура на впуске
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    вот же я и создал тему чтобы побольше ответов получить конкретно опредлелаить чего покупать и ченить
    Touareg Аватар для Karlsson
    это еще маленькая для 35 на улице, у меня 65 при +20-25, но ничего не звенит , пока .
    А скажи на холодную есть детонация?
    Компрессия 14бар что-то многовато , масложера нет судя по свечам .
    имхо - бензонасос (но и ДМРВ не стОит со счетов сбрасывать...)
    бедновата смесь, судя по фото
    это тоже косвенно указывает на бензонасос...
    это нормально...я видел намного больше...
    Такая же хрень! Тапку отпускаешь-ускоряется Но периодически,эти симптомы исчезают (перепад температуры) ,вот тогда прет как паровоз и толчков нет .
    ЗЫ: ДТОЖ-поменял...
    Россия, Апатиты
    teas
    были бы мы поближе, произвести замер давления топлива легко смогли бы, не далее как сегодня себе измерял мою-же собранной установкой,т.е. всё необходимое имеется в наличии. Если интересно, завтра я постараюсь опубликовать с фото свои результаты.
    Про насос понятно,маленькая производительность и тяги не будет.
    НО ! Если если ДМРВ,то ошибки должны быть ?
    teas писал(а):присутствует эффект приотпускание газа растет мощность и причем чем больше отпускаешь тем больше машина прет
    Сергей, а можно чуть поподробнее , а то уже мозг сломал догадываться
    Россия, Апатиты
    kuzikoo1
    конечно будут, именно поэтому я и говорю захватить с собой "приблуду", да и по переобеднению смеси тоже думаю будут....
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    kuzikoo1
    Не, у меня нету
    ЗЫ: Во вспомнил, 98-й заливаю -детонация пропадает...
    Россия, Апатиты
    Не, у меня нету
    ты считаешь, что при неисправном ДМРВ ошибок не будет именно потому, что льёшь 98? насколько мне известно, у тебя именно 98 штатный и регулярный бензин, с допустимым применением 95 с соответствующим снижением мощности.
    Я начинаю догадываться, почему Поиском довольно сложно найти необходимую информацию......
    не факт...100% они будут, если ДМРВ умер...а если просто врет - запросто может не быть...
    Россия, Апатиты
    просто врет
    как известно, ДМРВ "вдруг" крайне редко умирает сразу ,смерть его долга и мучительна, что может сопровождаться "проблесками жизни" и снова "умирания", (вмешательства с ватными палочками для ушей во внимание сейчас не принимаются).Исходя из этого, проблемы должны были возникать и ранее, но может быть не так явно. Что значит "врёт"? это значит, что он на "выходе" показывает допустимое значение при данном режиме работы при том, что реальное значение много иное или при правильном измерении, даёт неверный "выход". Как первое , так и второе влияет на смесеобразование и соответственно отразится не только VAGCom(ом),но и по ошущениям....
    Кстати если кому интересно. То когда умер бензнасос то в оригинале через экзист стоил 18000руб по сроку доставки 1 день. 2 недели 13000тыс. Автозет предлогал 12500 уже в магазе !!! . Вышел из положения по другому и более достойно. Внимательно изучил свой насос. Кстати на мой насос заменителей типа ВДО нет!!! я в ужасе. НО я знаю , что у меня насос должен качать 4бар. Посмотрел в автозете ВДО для моторов АЕВ АWM и так далее. Со своим приехал в магаз и прикинул его. И окозалось маленькая разница в деталях креплений самого насоса. Вобщем купил ВДО за 4900!!! Полет шикарный!!! сегодня немного погонял со светофора с БЭХОЙ 525 и вобщем как стоячего . Так что главное нетерять надежд если оригинальные детали дорогие! а просто включить немного мозг... всё очень просто получилось. на сэкономленные деньги купил МОРЕ пиво
    Россия, Апатиты
    Артём 993ква
    а Бэха гоняла? или "вялого" включила? может она "притухла", увидев тебя с новым топливным насосом
    МОРЕ пиво
    а рыба какая?
    но это ладно....
    на холодную при пике надува на 5 сек блескнет и все (тут можно и цыфрки смотреть), как обычноможно узнать по цифрам...
    так так
    вот я больше к нему тоже склоняюсь, т.к. после некоторых длительных поездок по городу, он у меня так заревел аш я подумал реактивный какой-то, но как только на заправке залил бенза (хотя в баке было больше половина) этот звук пропал
    но зато мульт показывает -1,6 хм
    а как же быть с ДМРВ логи в норме, ошибок по нем нет, и чт осамое интересное сегодня с него фищку сбросил машина как ехала так и едет.....
    я та в курсе, нет тех возможностей, но я уже впринцепе нашел на днях буду измерять это осталось последнее что я еще не проделал.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    он у меня так зарев аш
    Звоночки верные подает насос!
    Остались только дети.
  1. Уже 5 лет как ПанДимана больше нет с нами ...
    от Yaha в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 472
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 14:02
  2. Сход-развал! Спасите! Помогите! (сил больше нет)
    от SpitfireW12 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 11:57
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 12:47
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 10:15
  5. У меня больше нет пассата!
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 16:44
