Замена свечей
    По умолчанию Замена свечей
    Всем привет!
    Я решил сам поменять свечи на момем моторе ADR, две свечи слева от горловины для заливки масла я нашел, а где находятся еще 2???
    Внимательно изучил описание http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 и рисунок https://passatworld.ru/remont/svechi/5.jpg
    но так и не понял где они
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    под катушкой посмотри
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    катушка выше, с ребрами охлаждения, сними катушку и вуаля
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
    оставшиеся 2 свечи - под катушкой зажигания...
    (номер 2 на рисунке в последней ссылке)
    Добавлено спустя 44 секунды:
    shilo
    получилось одновременно...
    Спасибо!
    Странно, что в описании не говориться о том, что для замены свечей надо сниамть катушку...
    Добавлено спустя 47 минут 59 секунд:
    Стал отвинчивать катушку и сломал один из винтов, на которых она держится!!!
    Что делать?
    Россия, Щёлково
    Спасибо!
    Что делать?
    если не ошибаюсь там на 3 винтах она держится, у меня один не закручивается по резьбе, ничего страшного езжу, уже 300500..... наездил)))))))))))))))))))
    ясно, т.е. отломанный винт не будет мешать снятию катушки?
    буду оставшиеся винты аккуратней выкручивать!
    Россия, Щёлково
    не должен, они прикоксовались видимо вот и отломался......
  1. Замена свечей зажигания
    от Михаил2007 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:04
  2. Замена свечей Bosch или NGK для AWT???
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 23:17
  3. Замена свечей APU?
    от Scar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:14
  4. Замена свечей на AGZ.
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 17:44
  5. замена свечей - отчёт
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 00:17
