Проблема после замены помпы и ГРМ
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    По умолчанию Проблема после замены помпы и ГРМ
    Привет
    После замены помпы по необходимости и комплекта ГРМ до кучи появились неприятные факты:
    1. ДО в моторном отсеке было тихо, только что-то стрекотало (форсунки), теперь же стоит шум, как будто что-то задевает при вращении, весьма громко;
    2. Раньше при нормальной езде (поддержании стабильной скорости) обороты стояли около 1500, теперь около 2000.
    3. Раньше передачи переключались вверх в диапазоне 2200-2500, теперь от 3000 об/мин.
    4. Вырос расход топлива примерно на 15-20%.
    5. И из области ощущений- как-то "натуженно" работает мотор
    Пообщался там-сям (Малянин) предполагают неправильно выставлен ремень ГРМ. Может быть такое или нет?
    PS: Делал в хваленом Дилижансе, вот хочу поехать - предъявить..
    конечно может...и судя по описанию - так и есть...
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    1967s
    можно ли это проверить самому и быстро.
    Или надо все разбирать?
    можно ли это проверить самому?
    лучше вернись туда, где это сделали...( мало ли что они там могли ещё накосячить...полезешь сам - что-нибудь сделаешь не так - потом скажут, что они ни при чем..и тд и тп...)
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    А какие могут быть последствия от езды с неправильно установленым ГРМ? Поднял доки, оказывается это было 1/06 две недели уже катаюсь
    те, что ты выше написал...если очень "сильно" промахнутся - тогда до загиба клапанов...
    и почему ты ещё НЕ поехал туда???
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Вот приехал "оттуда"
    Проверили метки, все правильно, чуть -чуть не совпадает, где-то на 3 мм, попробывали сместить на один зуб теперь в плюсе на 5 мм.
    Прокатился - лучше не стало. Вот теперь не знаю, что ещё может быть?
    Россия, Калининград
    batch
    Привет! 3 дня назад поменял ГРМ с роликами и помпой. Если честно, то мотор стал работать потише, т.к. ролики уже похаживали ходуном. Звуков точно лишних нет. на расход не обращал внимание, но разгон, переключения все в норме.
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    ошибок по двигателю нет кроме:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    давно висит уже, была и ДО того, видимо не влияет
    По коробке тоже нет
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Сегожня приезжал Tart_poison (за что ему отдельное спасибо) посмотрели ошибки:
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016551
    Мастерск. #: WSC 00028
    2 Найденные ошибки:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    P1479 - 008 - Implausible Signal
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 00021
    1 ошибка найдена:
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-10 - - - Периодически
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодировка: 12345
    1 ошибка найдена:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодировка: 07135
    Мастерск. #: WSC 00000
    WVWPD63B22P280274 VWZ7Z0A4422629
    2 Найденные ошибки:
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Периодически
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    3 Найденные ошибки:
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    про ошибки связанные с АБС грешу на сервисменов ибо они чего-то ковырялись с разъемом и блоком АБС,
    а потом почему - то закипела ОЖ и вытекло её через клапан около 0,5 литра
    Россия, Калининград
    Ну, Вот, а говорил нет ошибок.
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    ДО посещения сервиса было 2
    17887 и 00476, а теперь их вон сколько.....
    но почему ОЖ кипит? Мы собсна чуть погоняли на холостых и проехали вокруг дома один раз, заглушили, потом включили зажигание, смотрю температура по стрелке начинает рость, вышел, под машиной лужа...
    1967s
    Тож поменял Грем, ролики и ремень генератора.Но после замены возникла небольшая проблема.В определенном диапазоне чуть жужит ремень генератора.Если его натяжной ролик чуть натянуть рукой(извините за тофтологию), то звук пропадает.Я так понял, что ролик под замену.А нет ли других вариантов натянуть пружину в этом механизме?
    Россия, Калининград
    batch
    ОЖ течет - термостат там не трогали? Там уплотнительная резинка стоит и её нужно точь в точь ставить иначе течь будет.
    Емае, а может и помпа течет. Только посмотрел, что ты писал про "туды-сюды" подергали, помпу не трогали?
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    soblazn999
    Термостат меняли 10/01/09, а помпу недавно 1/06/09. ОЖ течет через перелив расширительного бачка.
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    ОЖ потекла из бачка, который треснул в 4х местах. НЕ оригинальный расширительный бачек отходил менее 3х месячев.. Или там в системе охлаждения создается чрезмерное давление, по непонятной пока что причине...
    Россия, Калининград
    Жесть, так и думал, что большинство не оригинальных з\частей приводят только к излишним проблемам.
    давление там конечно есть...в этом и смысл герметичности системы...
    насчет избыточно или нет - пока не видно...
    посмотрели ошибки...
    ошибки по контроллеру ДВС - это от "ковыряния" с АБС...
    и всё это на ОЖ не влияет...
    имхо - если бачок треснул НЕ потому, что "левый", значит - не работает твоя помпа как положено...
    ну или таки бачок - гуано...
    кстати - метки , ты говорил, проверили...
    изменилось что-нибудь в поведении мотора, расходе, мощности???
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Метки проверяли и пробовали переставлять на один зуб ремень - ничего не изменилось в лучшую сторону . Создается впечатление что не хватает мощности. Раньше практически на скорости 60 или 80 или даже 100, при равномерном движении обороты были 1500. Сейчас на 60-1500, на 80-1800, на 100-2000. То же самое и при переключении "вверх".
  1. проблема после замены ГРМ на AHL.
    от iluxa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 15:46
  2. Проблема после замены ГРМ
    от Зарайский в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 21:57
  3. Проблема после замены пыльника ШРУС
    от omel82 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 01:59
  4. Проблема после замены термостата
    от Phoenix в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 21:42
  5. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
