электрика
Тема: электрика
    Россия, Ростов
    По умолчанию электрика
    пропало освещение в салоне и в дверях.Предохранители вроде целые правда два были перемотаны проволочкой. Что делать подскажите?
    VW PASSAT 1.8 ADR 99.г АКПП
    Казахстан
    поднимай ковер под водителем, проверяй и пропаивай жгут, ведущий к блоку комфорта.
    Россия, Ростов
    спасибо. а то что два предохранителя пермотаны проволочкой это не страшно?
    1. поздороваться! - раз пришел...из уважения и вежливости...
    2. МАШИНУ указать (год, мотор, коробку) ...экстрасенсы в отпуске...
    3. считать ошибки из памяти ЭБУ
    4. поднимать водительский ковер, сушить блок комфорта, разбирать жгут по проводам...
    5. вверху справа есть кнопка ПОИСК!!! - пользоваться, чтобы не баянить...
    вроде - или 100% точно???
    Добавлено спустя 40 секунд:
    выкинь и поставь новые
    Россия, Ростов
    извените за невежливость, первый раз зарегистрировался
    Добавлено спустя 23 секунды:
    спасибо за советы
    извиняем...
    Россия, Ростов
    пассат Б5 1999г. 1,8 ADR. автомат
    Россия, Одинцово
    Привет,у меня та-же проблема(B5 1.8 МКП ADR),наступила после (лёгкого)наводнения в салоне после ливней,открывал пол,блок комфорта сухой и чистый,жгут тоже,предохранители все целые,в форуме подсказали что может быть неисправен какой-то из замков дверей;у тебя кнопки дверей не отсчёлкиваются??(периодически),у меня да,сигналка не сробатывает при открытии дверей,но зуммер на водительскую работает,чтобы выяснить какой именно замок нае...нужно продиагностировать VAG-comom,мне негде
    Россия, Ростов
    у меня дело было в жгуте. после того как все сделал, собрал, загорелась лампочка подушки на панели и не гаснет. В чем причина не пойму, все контакты подсоединены хорошо. Не подскажете в чем причина?
    после того как все сделал, собрал, загорелась лампочка подушки на панели и не гаснет. Не подскажете в чем причина?
    подскажем...только сначала - напиши здесь номер ошибки...
    Россия, Ростов
    как узнаю номер ошибки сразу напишу
    Товарищи помогите у меня не работает подсветка салона, когда открываешь водительскую дверь и заднюю правую пассажирскую дверь, а когда открываешь переднюю пассажирскую и заднюю левую дверь то подсветка салона горит.... вчем дело не могу понять куда кинуться подскажите товарищи...
    а еще не работает подсветка в дверях...???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    DiZ
    Ремонт дверных замков - замена концевика. В Поиск!
    TheTERMINATOR
    Благодарю
  1. электрика
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 15:28
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:26
  3. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
  4. Электрика
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 11:29
  5. Электрика B5
    от lotrek в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:13
