Биение руля - Страница 2
    Россия, Балашиха
    Всем доброго дня!
    Вопрос, случайно герметиком для колес не пользовался, ни чего не заливал
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    Резина может аж с нуля быть винтом, а после 10 ки тем более. Укатать диски и резину можно в первой же яме, после шинки.
    Есть мысля на счёт ступичного подшипника, может в ступице болтается, но не гудит, особенно если когда-либо менял.
    недавно приехал ездил в другой сервис на диагностику подвески,сказали якобы все норм,по поводу бияния якобы может быть изза салейнтблоков рычагов,хотя я их менял тыс 20 назад,они непотресканные,тобишь внутри целые.но как сказал мастер возможно в них проблема.а так точно никто неможет скзать уже незнаю теперь вообще что делать
    Я после 3-4 наездов на скорости на лежачего полицейского уже несколько раз менял практически новые верхние рычаги, так что не факт.
    ездил седня в очередной сервис, ихнее заключение неисправность правого привода,точнее одной из гранат(((теперь думаю с какой гранаты начать замену,подумав,наверное скорее всего начну с внешней,думаю лучше с него начать.как вы думаете?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    скорее самой "трубы" привода, чем ШРУСа например деформация, из-за удара
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Минск
    может кто подскажет на что можно грешить.Огромное спасибо
    раньше я отписывался... Но вот в пятницу и у меня началось... И на ходу, и при торможении било (не плохо било)... Отбалансировал, поменял болты для литья и всё стало ОК! Болты менял. т.к. 2 недели назад ставил новые (старые по-тиху откручивались).. Как оказалось- болты не с тем конусом были...
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    так пускай меняют и ГАРАНТИЮ дают, что всё станет ОК! Нет- спасибо, сделали за бесплатно...
    Россия, Москва, ЗАО
    На моём было тоже самое!!! Всё прошло после замены стоек стабилизатора. Попробуй
  1. Непонятное биение руля
    от Ботаник в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 12:19
  2. ОФФ Сильное биение руля
    от Caligula в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 22:51
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 14:12
  4. Биение руля
    от aleksej в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 07:21
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 00:35
