Добрый день уважаемые одноклубники!!!Возникла такая проблема,уже незнаю что делать на что грешить,в общем к проблеме,начинается биеник руля на скоростях от 80 до 140,2 диска литых прокатывал,колеса балансировал 2 раза,в разных местах,перекидывал колеса передние с задними.биение происходит что на нейтралке что на включеной передаче так же,но почему то в какие то моменты биение пропадает,то появляется заново,но проподает редко.диски тормозные откатали 10 тыс,проверял их на станке на работе,они ровные,колодки новые.стуков никаких нету.может кто подскажет на что можно грешить.Огромное спасибо
Резина кривая?![]()
я думаю - это нарушенная балансировка...или плохо балансировали, или резина кривая (или с грыжами)Сообщение от Рам
биеник руля на скоростях от 80 до 140....биение происходит что на нейтралке что на включеной передаче так же,но почему то в какие то моменты биение пропадает,то появляется заново,но проподает редко
а пропадает оно периодически, потому что изредка совпадают "резонансные" колебания...
| Получено: 3,016 Отправлено: 1,911 |
на 90% виновата резина ИМХО
резина пирелли p7,откатал на ней тысяч 10 км всего,я слышал что современем якобы пирелли становиться яйцеобразной и начинается биение,но через какое время беспонятие.а насчет грыж и кривизны резины смотрели,тобишь на глаз ничего не видно было.а помимо кле на чтто еще можно грешить?
кривые были? дело в том, что "катать" литьё , как правило бесполезно [-X , вполне возможно , что у диска/дисков, деформировалась средняя часть (образовалась "восьмёрка"), и при балансировке на станке, эта кривизна не покажет себя, как явный дисбаланс (т.е. цыфирек на дисплее не будет, но "восьмёрку" видно),Сообщение от Рам
2 диска литых прокатывал, сделать с этим ничего не получится, только менять
- Всякое бывало.
| Получено: 365 Отправлено: 723 |
Водичка в колеса случайно ни как не попала? Бывали случаи...
Я такуюже ситуацию решил вчера,путем замены передней резины.Сейчас всё тип топ.
Рам
только диски или резина... Другого быть не может...
тогда бы при торможении било бы...Сообщение от Рам
не факт, что нормальный станок был....Сообщение от Рам
| Получено: 223 Отправлено: 296 |
Рам
Попробуй зад/перед поменять, если дело в пеедней резине или дисках-сразу поймешь разницу!
ты не внимательно читал...Сообщение от AleksandrVL
Рам
Сообщение от Рам
а как можно проверить саму резину?в подвеске ничего не может быть,на что можно грешить?или рулевая?через недельку в дальнюю дорогу собираюсь ехать,хотелось бы все исправить,ату я чуствую пока доеду получу себе трясучку рук))))
Верхние саленблоки,шрусы,передние амортизаторы
Аморты не при чем, от ШРУса ИМХО тоже биения бы не было...Сообщение от РТУТЬ
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
такая же хрень но я знаю из за чего диски 17 передок диск чуть чуть кривой ,буду ставить назад![]()
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Балансировка - 200%, может просто балансир с диска отлетел.
Резина какая? Сколько пробежала?
VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
смотрел все грузики на месте.резина пирелли П7 отъездила около 10тыс км.Седня заехал в сервис на подъемник.подняли машинку,завели начал включать передачи,при повороте руля до конца влево по кузову начинается сильная вибрация и руль потрясывает и мотор как будто начинает душиться,а при повороте направо практически ничего нету,но тоже есть вибрация.собралось несколько мастеров,чето там спорили и якобы пришли к мнению что граната правая под замену.но как то сказали так неуверенно.в общем что делать незнаю(((((весь в растройстве.менять гранату??так попросту все подрят тоже нехочется менять,через недельку собираюсь ехать на море на машине
Потрясывать может из за гидрача, может с ним что то. хм. Крайние положения гидроусилитель не любит, жижа начинает перегреваться. имхо. так было у меня на прошлой машине.
Нельзя на вывешеной машине руль выкручивать не при тех углах шрусы работают отсюда и вибрация может вобще все разорватьСообщение от Рам
| Получено: 1 Отправлено: 29 |
Диски изнутри мыл ???Сообщение от Рам
может кто подскажет на что можно грешить.![]()
Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
