Ручка АКПП и сама АКПП
    Россия, Пенза
    По умолчанию Ручка АКПП и сама АКПП
    Всем привет! и сразу ближе к телу! вот какая херовина, ручка переключения АКПП то нормально включается с Р на R или D, а бывает что приходится применять силу, такое ощущение что что то мешается. я отпускаю тормоз опять нажимаю, вроде полегче втыкается...Что это может быть? И еще! Иногда вот что бывает, при резком ускорении и торможении, и потом резком нажатии на педаль газа, машина думает а потом идет толчек, или после прохода в поворот такое случается, но не всегда... что это может быть, друзья, где копать?
    Россия, Смоленск
    При нажатии на тормоз гаснет "сапог" на коробке и панели? Слышен звук как сдвигается блокиратор?
    Еще момент - если машина стоит на уклоне, и ты не ставишь ее на ручник, то при включении любого положения из положения D, он будет туговато сдвигаться с небольшим щелчком.
    А на счет толчков для начала нужно проверить ДМРВ, возможно причина в нем.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    пришли к выводу что это особенность сочетания турбодвигателя+автомат... У многих такое поведение коробки. Остальные не замечают...
    Баян за баяном...
    На P вал коробки стопорится спец крючком-тормозом. Если машина стоит под наклоном или катилась, то зубья шестерни упираются в крюк и потом он тяжело выходит из зацепления.
    последовательность должна быть такой если уклон: тормоз-P-ручник-отпускаешь тормоз. Когда садишься, то: тормоз-отпускаешь ручник-D-отпускаешь тормоз.
    Немного сумбурно, но вроде понятно. Тем таких полно в поиске с картинками
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Пенза
    По умолчанию ку
    Сапог гаснет, ну в основном да, на уклоне трудно включать, забыл уточнить . ДМРВ проверял, работает, под нагрузкой только незнаю как проверить, у меня на кпк график выводит, по графику вроде все нормально. Логи вытащить немагу, ибо нечем))))
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    [quote:2sr4tvr1]ручка переключения АКПП то нормально включается с Р на R или D, а бывает что приходится применять силу, такое ощущение что что то мешается. я отпускаю тормоз опять нажимаю, вроде полегче втыкается
    Баян за баяном...
    Немного сумбурно, но вроде понятно. Тем таких полно в поиске с картинками[/quote:2sr4tvr1]
    Да я так в принципе так и делал, но не думал что это нормально..... сгораю от стыда за баян, так мало на форуме пишу, ибо в поиске все есть, а тут лохонулся....))))
    Россия, Смоленск
    Ну, если на уклоне, значит делай так, как написал пингвин, я тоже почти так делаю (остановился, держишь тормоз - нейтраль, тормоз отпускаешь, ручник, P)
    А ДМРВ проверяется только под нагрузкой. Нужны логи. [-X
    Россия, Пенза
    а можно в режиме онлайн замерить значения показаний? у меня есть щас такая возможность по КПК это сделать...
    Россия, Смоленск
    Что ты имеешь ввиду под "онлайн"?
    Лог снимается так - заходишь в нужную тебе группу, разгоняешься, включаешь 3 передачу и почти с холостых резко тапку в пол и почти до упора, тапку не отпускаешь. Лог при этом есессно должен записываться.
    Россия, Пенза
    все понял, знач у меня не получится, а я хотел поставить в программе Чек енжин на кпк график с показаниями ДМРВ, втопить с 3ей, и при максимальном обороте двигателя снять показания, ну и потом озвучить здесь.....
    Россия, Смоленск
    logic251
    Ну, суть примерно та же, тебе нужно сравнить запрошенные показания по ДМРВ с фактическими, а потом уже дальше думать. Я не видел программу Check Engine, поэтому не могу подсказать.
    Россия, Пенза
    По умолчанию ХМ (((((((((
    ДМРВ проверили, все в норме, из за чего же может быть небольшой толчек между 2и3 при разгоне и торможении...? и еще перед полной остановкой вот что, такое ощущение как на МКПП не выключил скорость, и движек как бы дергается (захлебывается) , это не всегда и не так силно ощущается, и только на холодный двигатель, утром...
    Привет!Должен сказать ,что тоже имею эту проблему-у меня иногда(особенно когда коробка ещё не разогрелась) идет точёк при переключении с пятой на четвёртую.Узнавал у мастеров по АКПП-либо разборка коробки с заменой нужного насоса либо попробовать снизить регулировкой(механической) давление в коробке.Я пока плюнул-сначала езжу в режиме 4,через 10-15 км можно переключать в D.
    IgoshinD
    в холодной коробке повышено давление жидкости..по мере прогрева - характеристики меняются...и не только в коробке, но и в ДВС...
    нет там никаких насосов кроме насоса ATF...
    а для замены любого из клапанов гидроблока - АКП даже с машины снимать не нужно...
    не ходил бы к этим "мастерам", если они такое говорят - какие-то древние тебе попались...
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от 1967s
    IgoshinD
    мил человек т.е это нормальное состояние для АКПП?
    Сорри-говорили пло клапана ,а не насосы.А дорого ли поменять клапан?
  1. Вопрос по АКПП. Пассат Б5+, АКПП 1.8т 2001г. AWM.
    от azatik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 19:38
  2. задумчивость АКПП или масло АКПП
    от Kirill1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 13:57
  3. Ручка Акпп?
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 10:02
  4. Ручка АКПП
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 22:18
  5. Ручка АКПП
    от андрей17 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 22:07
