Кто мыл фары внутри!? - Страница 2
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    Это ты описал процесс со снятием стекла ..... а я не хотел этого делать вообще ..... а без разбора линзу не вынуть , вчера вертел в руках фары , обычные галогенки Хелла ...... помыть то помою без разбора , вот только муть с выпуклой части линзы смоется методом тряски или нет ?
    Никакого снятия стекла....возьми фару в руки и прочти....все поймешь...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    frenki69, ОК , понял ...... руки не из жопы , возможно завтра попробую если доберусь .... попробую поподробнее состояние отражателя рассмотреть , да помою нутро ....
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    А чё , есть способ восстановки ? или отражатели колхозятся от чего то ? ..... интересно , от ТАЗА2110 линзованного покатят отражатели ? ..... а вообще , у нас тут есть завод , я как то на гальванику отдавал покрыть хромом железки .... можно попробовать и отражатели восстановить .... за бутылку )))
    Я отражатели ксенона красил хром краской...г...конечно,но под рукой в тот момент ничего не было....но там это не страшно так-как пучек там идет не от отражателя а от самой лампы,а если есть гальваника,то вообще все это не вопрос....новая фара посмотри скока стоит....так что если есть маза-пользуйся!
    вот и молодец...только все аккуратно делай....сильно не рви...и когда будешь мыть-внизу внутри самой фары черная коробочка(блок управления шторкой и дальней лампой)....смотри если крышка не герметична после промывки фары вскрой и просуши(продуй)...у меня на одной фаре не плотно была...пришлось фару снова снимать,вскрывать,сушить...
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    Да наверно надо попробовать .... всётаки мне показалось вчера что отражатели мутноваты , нет зеркала .... хотя уже по темну смотрел под лампочкой , мож не разглядел ..... там что хорошо , отражатель весь металлический дебёлый как мне показалось , так что с гальваникой проблем не должно быть .... можно попробовать полирнутьб , но думаю это не тот способ для отражателя .... появятся риски
    Я[/COLOR]
    А у меня америкашка ..... там нет никаких электроприводов и корректоров ...... обычная галогенка
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    вынужден тебя расстроить.....полирнуть не получится....там тонкое напыление-стирается тряпочкой с бензином и зеркала там тоже нет!...я уже писал выше....пучек света ксенона идет от самой лампы и рефлектор(отражател) там не имеет большого значения...
    По американцу не подскажу к сожалению,но думаю ничего сложного нет...
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    frenki69, да ком не это не относится ..... у меня все галогенки , так что там зеркало на рефлекторе играет самую важную рорль ...
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    да...на галогене важно....так что снимай и тащи в гальванику...извини ,машину в подписи не посмотрел...просто тема была по штатному ксенону...
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    frenki69, ты вот про промывку водкой ..... водка содержит всякие примеси ...... лучше окончательно полоскать дистилировкой .
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    проблема в сушке.полностью фару не высушишь сразу.....в фаре получается насыщенный водой воздух...с водкой вода смешивается и лучше испаряется...иначе фара "потеет"....вспомни тормозную систему на КАМАЗе...там в тормозную систему(она воздушная )на зиму льют спирт...
    хотя можно не заморачиваться...и поездить несколько дней с незакрытой фарой для выветривания,только пыль опять лететь будет..
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    frenki69, ну тогда уж лучше спирта только 100% чистого ..... а вообще сейчас жара ..... на солнышке за день просохнут .... ну можно феном внутрь подуть ....
    frenki69, да . ещё вопрос .... не вкурсе , при регулировке фар .... на расстоянии 10м на сколько должны быть опущены границы света ближних фар от их уровня , и расстояние между галками ?
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    пока точно не регулировал...на глазок...планирую в ближайшее время изучить вопрос...
    вот здесь все есть...поищи...https://passatworld.ru/forumdisplay....86%D0%B8%D0%B8
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    frenki69, Без проблем !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  13. #33
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    договорились!
  14. #34
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Фара потеет из-за негерметичности. После снятия стекла или трещин в корпусе. Новые штатные фары не потееют.
    Буквально недавно, чинил фару с треснутым корпусом. Потела. Разобрал, запаял и усилит трещину, собрал. Все, больше не потеет.
    Жесть.
    Термофеном фара высушивается за считанные минуты.
  15. #35
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Жесть.
    а если у человека нет фена и взять негде?
    ...или требует длительной сушки или принудительной феном...
  16. #36
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Одним гвоздодером фару не разберешь. Инструмент нужен. Духовка например.
    Что лучше, пара минут в чистоте или несколько дней в пыли? Потом опять мыть?
  17. #37
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Извините уважаемый!!!...но зачем Вам духовка?...снимать стекло фары для промывки?...или для сушки?....Я думаю,что у кого есть фен,тот не будет спрашивать как сушить,так что вопрос отпадает сам-собой.......а вот когда нет возможности или они сложнодоступны и возникают вопросы...
  18. #38
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    TheTERMINATOR, фара с завода дважды не герметична , т.к. имеются два резиновых угловых соска для вентиляции ...
  19. #39
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    совершенно верно....имеются вентиляционные отводы....но при сушке в фаре получается горячая смесь воздуха и воды,которая не сразу удаляется из фары....днем она чистая на солнце а вечером с понижением t появляется конденсат и тогда нужно время что бы все просохло и уровень влажности упал...
  20. #40
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    Да чё вы все проблемы из этого сделали ....??? кто как хочет так и высушит ..... можно феном , можно на солнце на день оставить , кто захочет духовку нагреет ...
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 16:03
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 19:34
  4. Светодиоды в фары FK кто-нибудь ставил?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 13:02
  5. Кто как фары от грязи протирает?
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 13:24
