Мигает лампа аккумулятора и издаёт сигнал
    По умолчанию Мигает лампа аккумулятора и издаёт сигнал
    Всем добрый день !
    Проблема началась 3 дня назад.
    VW Passat 1,9 TDI 130 л.с
    Сначала при движении начала мигать лампа Аккумулятора со звуковым сигналом ( Пик. Пик ) ,потом сработала сигнализация ( штатная ). До дома доехал , с сигналами и мигающей лампой акумулятора.
    На утро машина запустилась ,но сразу начала мигать лампа Аккумулятора и пикать ,сигнализация не сработала , всё это продолжалось 1 мин , потом машина ездила без всяких проблем целый день . На 3 ий день повторилось тоже самое, но 40 сек , и чтото мне послышилось под капотом . Подъехал в мастерскую рядом с домом они посмотрели ,сказали что проблемы не видят на данный момент . Одевали наушники даже. Сказали подъехать когда это повториться ,но это повторяется каждое утро мах 1 мин.
    Может ролик натяжной ? Он вообще должен подниматься на холостом ,или должен ровно стоять и крутиться ?
    Россия, Калининград
    Для начала съезди к аккумуляторщикам они проверят и акум и генератор Ну а вообще шнурок тебе нужен для диагностики ...
    gartenstr
    это может проистекать от помирающего генератора.. надо замерить ток с генератора на холостом ходу и под нагрузкой, минимум на холостом 13,5 по-моему должен быть. потом глянуть по клеммам АКБ, сколько доходит до них, какова потеря при передаче. если недозаряд идет - то могут еще плавать холостые обороты в сторону повышения.. Первым делом, первым делом генератор - а всякое остальное - потом
    Passat Аватар для Sega82
    Получено: 40
    MaxManowar
    +100
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    gartenstr
    Проверь ход щеток генератора - подвисают.
    TheTERMINATOR
    регулятор напряжения мог сгореть еще.. у меня именно в нем была загвоздка а щетки девственно чисты и целы )))
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Ну сигналка орет при падении напряжения от аккума. А это случилось из-за того что машина начала работать от него. Дизелю это не так критично, но лучше не тянуть. Проверять надо гену полюбому...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    MaxManowar
    Если бы сгорел регулятор, напруга бы всегда была вне пределов, лампа бы не орала. В большинстве случаев.
    А тут, по мере прогрева все восстанавливается.
    Заметил как приподнимается ролик натяжителя .
    Что лучше менять генератор или можно ремонтировать ?
    В момент когда загорается лампа Аккумулятора под капотом слышен громкий какойто звук , ролик приподнимается на 1 см вверх.
    Может ли это быть натяжной ролик ? Или что то его подклинивает ? Например Подшибник генератора ? Может ремень прокручивается по шкиву генератора ?
    И ещё вопрос , если на диагностики покажет что проблема в Генераторе , а окажется что натяжной ролик ? Я поменяю или отремонтирую генератор , а проблема останется.
    Машина прошла 125 тыс . Ремни не менялись .
  1. Не загорается лампа аккумулятора
    от STARIK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:28
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 11:52
  3. Мигает лампа свечей накаливания
    от X-trim в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 09:35
  4. Помогите , мигает лампа свечей накаливания
    от grigorij3 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 14:05
  5. Мигает лампа зарядки АКБ
    от Lexxx.... в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 10:39
