температура двигателя
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    По умолчанию температура двигателя
    господа проблема следующая только что в пробке стрелка температуры поползла вверч вентилятор работает раньше такого не было стою остываю что дальше делать не знаю
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    да специфический мотор надо гуру ждать с ответами (вроде какие то болячки знакомые)
    В первую очередь проверка работы термостата
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Вадим
    ремень помпы на месте?
    Вентиляторы оба крутятся?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Украина
    Вадим
    Радиаторы чистить
    пингвин
    пингвин
    Только один второй только при включении климата
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Вадим
    а нижний патрубок из радиатора горячий? Посмотри тройник внизу где стоит датчик вентилятора. Он должен включаться при перегреве. Если нет - проверяй датчик.
    Температура сильно выросла? Когда стоял или ехал?
    пингвин
    Температура 110 120 постоял заглушил упала до нормы еду опять растет а внизу где патрубок
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Вадим
    у тебя из бочка с жижей идет трубка толстая вниз. Вот по ней посмотри вниз. она утыкается в тройник. Трогай трубу что идет из радиатора и сравнивай с верхней.
    Еще раз обрати внимание на ремень который крутит помпу
    пингвин
    С ремнем точно все ок он у меня один и крутит
    Получено: 8,436
    Вадим
    Или термостат, или помпа (крыльчатка лопнула).
    Есть ли в расширительном бачке "весёлая струя" про нажатии на газ?
    еще фишка такая стою все нормальнл а как поеду так сразу температура растет
    Вадим
    У тебя одно спрашивают - ты другое отвечаешь, нехорошо [-X
    Патрубки проверял? Одинаковой температуры? Струйку в расширительном бачке наблюдал при подгазовке?
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Ростов-на-Дону
    Вадим
    Снимай помпу!!! и смотри, походу у тебя крыльчатка помпы крутится сама по себе, т.е. провернулась на собственной оси. На холостых ОЖ циркулирует по системе нормально, а как только даешь газу, то все - сама по себе не успевает циркулироваться, поэтому и греется в движении. Случай редкий.
    Такая картина была у моего брата на ВАЗике, ели нашел.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Rihovich
    Патрубки не одной температуры а струю ща человек подьедет посмотрим
    пингвин
    пингвин
    непорядок это... как уже посоветовали - проверяй термостат и помпу, причем не затягивай с этим, для нашего мотора перегрев фатален, голова вычурная шибко... кстати, когда будешь возиться с устранением причины перегрева - проверь обязательно работу электропомпы, она часто помирает тихо и неслышно, а без нее рискуешь перегреть двиг даже после остановки и глушения машины
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Если патрубки разной температуры, то либо помпа не качает через радиатор, либо термостат заклинил. Либо радиатор забит...
    Чето мне кажется что причина - помпа. Особенно на этом двигателе ее не спешат менять ибо цепь на ГРМ...
    пингвин
    Вчера не стал уже писатьпоздно было а так наверное помпа т к дает веселую струю при нажатии газа
    Получено: 8,436
    Не понял, так есть струя или нет?
    Если есть, то менять термостат.
    О закрытом термостате говорит и разность температур патрубков (не идёт ОЖ по большому кругу, как надо).
    Чубук При нажатии на педаль газа в бачке идет сильное будление, патрубки все проверил и внизу и вверху, внизу холодные, вверху горячие
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 11:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
