Подрагивает мотор
    По умолчанию Подрагивает мотор
    Добрый день!
    У меня Пассат В5 дизель 1.9 130лс насос-форсунка.Есть неприятность - мотор подрагивает(перебой в работе) переодически на холостом ходу, но только на холодном.На горячем все ОК, с чем может быть связано?
    Как подрагивает? Это Дизель. Если подрагивает значит работает. Вот.
    Машину в подпись.
    Где описание. Как что на сколько оборотов..........тррррррррррр.
    Видади Swoboda
    Привет!
    Я понимаю что это дизель, но как бы описать...эмм, постараюсь сейчас.
    Завожу мотор холодный, кладу руку на крышку(где тэдэи написано), идет легкая вибрация от мотора и вдруг резко вздрог, аж видно что мотор шевелится на опорах.Но в работе мотора ничего не меняется, обороты не одном уровне стоят.
    Тррррррррр трык тррррррррррр и дальше.И так пока не нагреется, где-то через 10 секунд такие вздрагивания.
    Это ему холодно вот и дражит
    Евгений2008
    Хорошо, если бы это было так Но что-то подсказывает, что косяк это.
    Съебёж, Эта Страна
    fix
    Ну так ищи его! Как мы по интернету сможем найти его? На диагностику...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    И подсказать нечего?Даже в каких направлениях копать?
    На диагностике был, посмотрели, покрутили компьютер, сказали, что все ОК с мотором. и отдал за это 100 баксов.Так еще можно пару тысяч выкинуть, пока проблему найдут, объездить все сервисы в Москве.
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    что то мне подсказывает, что это или свечи накаливания или ДТОЖ или......
    вперед на чтение ошибок бесследно на дизеле ничего не бывает.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    при такой температуре он и без свечей нормально заводится...
    Надо смотреть:
    1) компрессию
    2) какие значения по форсункам (13 группа)?
    3) топливный фильтр давно менял?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    согласен но если глючит ДТОЖ то и свечи могут периодически включаться (по идее должна моргать лампочка)
    как вариант контакты на одной из форсунок
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    У меня тоже начало с месяц назад происходить.Когда завел через 1 минуту его начинает слегка подкалачивать, такое ощушение что не хватает соляры.
    Ошибок нет. Грешу на забитый топливный фильтр. Надо еще проверить клемы на насос-форсунках.
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    Ну тогда надо его поменять. Фильтр топливный.
    А насчет подрагивания. Хоть бы написал какой пробег.....
    Подрагивание понятие субЪективное, одному кажется больше
    другому меньше. Сначала надо бы неисправность установить.
    Сколько литров в час но холостых можешЪ посмотреть хотя БЫ?
    пингвин
    Компрессия 29 во всех цилиндрах, без разброса.
    Фильтр топливный менял месяц назад, проехал всего 6 тысяч км с того момента.
    Ваг-ком подключу после обеда.
    180 тысяч км.
    другому меньше.
    Я видел как работают дизеля у других, в том числе насос-форсунка на 130лс, нет такого у них.У меня это появилось недавно.
    Сразу после запуска мотора 0.9л/ч, через 30 секунд падает до 0.6л/ч, когда прогреется, то 0.5л/ч.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic69898.html
    вот такую тему нарыл.
    Выкладывай ЛОГИ.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Ну у меня он тоже подрагивает.Иногда.Иногда и нет.
    PD моторы слабо культивированы,вот и подрагивают.Может из за соляры,количества топлива в баке,атмосф.давления.
    Хотя -
    для одного подрагивает
    для другого имеет перебои(пропуски воспламенения например).
    Россия, Углич
    У меня на холодную тоже бывает такой симптом. Потом сажусь в машину, включаю скорость и еду куда мне нужно. И усе.. Авто должен быть прогрет! А на холодном то чего с ним колдовать?
    Беларусь
    Поменял фильтр, ничего не изменилось. Пробег 156 тыс. На холостых 0,7-0,8 литр/час. Может надо снять клапаную крышку и посмотреть клемы насос форсунок?
  1. Мотор расходует масло. А как у других?
    от 1 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 12:43
  2. Холодный мотор
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:53
  3. У меня неизвестный мотор
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 12:28
  4. Мотор отпопителя кто-ньть разбирал?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 10:26
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
