Мыл радиаторы, нашёл что-то непонятное стр2 =)
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    По умолчанию Мыл радиаторы, нашёл что-то непонятное стр2 =)
    Во второй половине дня поеду чистить радиаторы с разделением ессно. Промываются они керхером без никакой химии, и так всё вымоется? То что сильно упорствовать не надо, в курсе, дабы не погнуть соты.
    И хотел узнать, что на моём пасике\моторе можно полезного сделать, совместить так сказать с мойкой радиаторов, чтобы потом морду ещё раз не снимать?
    За 40т.км. пробега морда снималась только при покупке офицалами, когда меняли ГРМ.
    Россия, Иваново
    лучше прикупи очиститель двигателя,он растворит землю,масло и.т.д,проще отмыть
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Понятно, думаю, что действительно нужно воспользоваться какой-либо химией, иначе может чистка выйти сложной, ибо он года два-три точно не чистился, прикипеть уже грязь могла, учитывая, что он у меня по 100-102 градуса в тёплую погоду.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Помыл радиаторы, были относительно грязные, но то что не мылись три года могу точно сказать. Прошлым летом температура один раз пошла выше 90 по приборке, тогда ещё не знал, что в реальности значение температуры превысило 110, больше стрелка больше 90 по приборке ни разу не поднималась.
    Фотки могу выложить позже, фотик в машине забыл. Мыл ессно с разделением, ездил к знакомому в сервис, дал мне подъёмник на два часа, как ни странно, оказалось, что морду снять проще, чем мне казалось, глаза страшат, а руки делают.
    Купил ликви моли средство.
    Снял радиатор от кондея, обильно облил обе части радиатора кондея этой хренью и переднюю часть радиатора ОЖ и ATF. Подождал минут 15, потом промыл радиатор кондея и основной керхером. Особо не упорствовал с напором, но грязи и так выбил дохрена, особенно когда перевернул радиатор кондея на другую сторону.
    В общем собрал всё, смотрю температуру ОЖ, 95 с рабочим кондеем, а до чистки было 100. 95 градусов, стоя на месте, когда за бортом 20 градусов - нормально разве?
    На выходные за город поеду, проверю на трассе, чтобы сделать вывод о работе термостата.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    нормальная, рабочая температура, еще и с включенным кондеем, у меня у дизеля 90 гр. рабочая
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Фото до мытья.
    Грязь на полу не от меня.
    Проверю на трассе ещё температуру.
    Да.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Просто странно, радиаторы не мылись года три точно. Была 100 температура, щас практически также. Стрелка подымалась только один раз выше 90 по приборке, тем летом в ацкую жару + пробка, выключил кондей, стало тут же гуд. Вискомуфта точно цепляет на горячем проверял аккуратно рукой =)
    Просто грязи ппц сколько вымыли, особенно с кондеевского, ну он спереди, понятное дело, что он всё гуано с дороги берёт на себя.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    У тебя охладитель масла ГУР на чем держится - был он привинчен к бамперу/юбке/еще чему-нить? Или он так болтается? Спрашиваю не из любопытства - полез недавно под машину, увидел что у меня он не закреплен - пока лентой закрепил...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    FerrumB5
    должно быть вот так
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    tecro
    Спасибки, а куда болт 18 закручивается? К тому же - у меня конструкция как у **** - с усиком вверх (см. фото), а не вниз...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    на фотке два отверстия видно
    это датчик температуры, а усики на фото внизу, посмотри внимательно
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Значиццо, нижний у меня отвалился - вот незадача. Не подскажешь ТТХ болта этого - диаметр, шаг резьбы? И куда он закручивается?
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Полезу под машину в выходной, должно быть скоба эта так и осталась в своем креплении, уже отдельно от охладителя
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    знаю только что М6х25, номерок N0102186
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Всё верно, на двух болтах закручивается за ушки.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Ага, теперь даже вижу куда закручивается (вчера ночью уже не увидел :-)). Будем посмотреть
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    на фото-же видно, или ты монитор "притушил"?
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Притушил, да и сонный уже был
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Кстати при помывке радиаторов, а точнее снятой морде возник вопрос.
    Не совсем понятны два элемента.
    Под номером один я так понимаю нечто, что имеет отношения к циркуляции фреона.
    А вот что такое под номером два? Похоже на моторчик что ли, провода идут большого сечения туда.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    под номером 1 осушитель
    по номером два не видно куда идет, но как вариант датчик включения вентилятора
  1. Что-то непонятное с приборной панелью
    от Uoleg в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 10:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 22:09
  3. Что то непонятное на щупе
    от TPS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 21:27
  4. происходит что то непонятное для меня
    от sonic_83 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 14:02
  5. Что-то непонятное с ГУР
    от Belkin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:13
