V6 BBG - проблема со свечей
    По умолчанию V6 BBG - проблема со свечей
    Проблема возникла при следующих обстоятельствах: после замены свечей спустя месяца полтора начала дергаться машина, при наборе скорости, потом стали ходит обороты на холостых.. Приехал в сервис, подключили к компу, показало - плохой пропуск зажигания в 1 и 3 циллиндре. Электрик сказал, что возможно катушка. При замене катушки попросил выкрутить свечи, посмотреть в каком состоянии. Свечи со стороны выше перечисленных циллиндров были залиты маслом. Сказали прокладка клапанной крышки сечет. Поменял прокладку и все равно в 3 циллиндре плохой пропуск. Из выхлопной трубы хлопки и из моторного отсека в области 3го циллиндра. Что делать???
    Получено: 10
    а "хороших" пропусков и не бывает...
    давай номера ошибок...
    вопрос : зачем сразу меняли катушку???
    кто-нибудь проверял ВВ-провода???
    или форсунки, например?
    вопрос : зачем сразу меняли катушку??? - поспешил..(((
    кто-нибудь проверял ВВ-провода??? - тоже о них думаю..
    или форсунки, например? - есть предположение..
    а ошибок не показывает..
    Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
    если не провода и не фарсунки, что тогда может быть?
    Добавлено спустя 51 минуту 27 секунд:
    Только что поставил в сервис. Диагностика показала: неправильное распределения коленвала..
    выровняли распредвал, проблемма осталась.. поменял фарсунку этого циллиндра.. что делать???
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    Было аналогично и катушку менял, причина оказалась в ВВ-проводе!! в месте соединения ВВ-провода с колпачком (свечи) изоляция была повреждена (сразу не видно), а все по тому, что при замене свечей умельцы провода по российски ручками сдергивают, а не пользуются специальными съемниками (ораньжевенькие такие штучки)
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
    иду за проводами!!! ну если и это не поможет.. то грешу на катализатор
    Получено: 10
    иду за проводами
    долго же ты собираешься
    Цитата Сообщение от 1967s
    Чт 18 Июн, 2009...кто-нибудь проверял ВВ-провода???
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    кто долго запрягает тот быстро едет
    Провода! Будь им не ладно!!!! Пол машины перебали дебилы автосервисные!!! Я им сразу сказал: либо провода либо свечи, либо фарсунки!!! Обалдеть, 1 провод в оригинале стоит 1850 р. купил NGK за 4990
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    В итоге проблема решина! Стоимость по всем затратам составила около 30000р.
    Получено: 264
    Отправлено: 370
    нда, блин, настаивать надо на своем в сервисе . Тебе же Серега через пять минут написал - ВВ провода.
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    BerSerg
    и перестань торопиться, менять все подряд. это на будущее. Я сам такой же был, но уже перестал это делать. Все переменяно
    неразборчиво
    Надеялься на разум механиков сервиса.. Спасибо все за отзывы!
    Получено: 264
    Отправлено: 370
    BerSerg
    разум механиков часто работает в направлении содрать бабла за ненужную тебе работу. Где тебя ремонтировали? Сервис назови.
    неразборчиво
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    BerSerg зато теперь - мотор зверь
    Получено: 10
    (скромно промолчу)..поздравляю с почином...
    купил NGK
    надо было ставить оригинал...(лучше на эти моторы пока ничего не придумали...)
    Сервис находиться на улице Карьер. Это перпендекулярно Канатчикову проезду м. Ленинский проспект. В гаражах сервис. Они по аудям и фольцам типо Мне их советовали, говорили бывшие рабодники диллеров .. А моторчик действительно ожил
  1. Дизель - проблема со свечей накаливания
    от tentura в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 22:12
  2. Авторевю тест свечей!!!
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:01
  3. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
  4. Функционирование свечей накаливания
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  5. Как отличить подделку свечей NGK
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:09
