| Получено: 9 Отправлено: 214 |
Извините за вопрос, времени нет, машина перегревается, надо менять ОЖ
При смене надо снимать термостат, обязательно ли это делать??
Нет новой прокладки, поэтому снимать не хочется, если снимать, то новый поставить уж...
И второй вопрос
Если просто менять термостат, сколько ОЖ выливается при этом?
Спасибо...
Сижу жду, собираюсь идти к авто...
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
странный метод лечения перегрева... может всетаки дело в термостате? не открывается на большой круг...Сообщение от Александр_KZN
машина перегревается, надо менять ОЖ![]()
либо радиатор грязный, либо смотреть вискомуфту... электро вентилятор включается?
R011ka
+1![]()
А почему думаешь что после замены жидкости или термостата перестанет грется?
какие симптомы, это скорее вискомуфта или радиатор-либо валенок те забит радиатор снаружи, либо изнутри, а может и помпа
судя по "При прогреве, если включен кондер - стрелка начинает ползти вверх (сдвигается на полделения или одно деление) отключаю кондер стрелка на 0 уходит, и прогревается обычным способом, минут за 4-5
Что скажите? или это нормально, термостат не причем?"
это скорее радиаторы снаружи и вискомуфта
почитай, может интересное вычитаешь:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%EE%F0%E0
замену воды на норм антифриз конечно надо сделать, но это одно не спасет, у воды в принципе лучше теплопередача, так что ищи далее, пощупай трубу от термостата вниз, если холодная, а все равно перегревается, то термостат, если горячая, то см выше
да не,
-1 ))
Вы скажите можно не снимать термостат?
у меня в бачке полупрозрачная жидкость желтоватого цвета...
моя темка
https://passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1358604
точно не G12 и не G12+
Перегрев только при +35+38 С на улице случился...
начну с ОЖ тк так ездить нельзя...
тормостат ждать неделю пока привезут...
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Александр_KZN
можно просто слить залить другой
B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
Если просто менять термостат, сколько ОЖ выливается при этом?практически вся...
помоему без снятия термостата с блока не сольется ОЖСообщение от Alemax
можно просто слить залить другой... имхо - снимать термостат, сливать то что сейчас в СО, заливать G12...
Я снимал термостат и проверял его - в банку положить на бок и залить кипятком из чайника, прям на глазах должен открыться,добавить холодной воды на глазах закроется, если не так на выброс.
Прокладку можно оставить старую если она в хорошем состоянии
снимать его 15 мин, не удобно с нижним болтиком, но если есть длинный шестигранник то просто.
Сообщение от R011ka
помоему без снятия термостата с блока не сольется ОЖверно...
нельзя...если термостат закрыт и не снимается - что он тогда сливать будет??Сообщение от Alemax
в наличие есть только Wahler
Wahler - немецкий производитель температурных регуляторов, гибких металлических соединений, пневматических исполнительных элементов, пневматических клапанов, термостатов, регуляторов давления, перепускных клапанов, картерных воздуховыпускных клапанов, термовыключателей для автомобилей с 1902 г. Имеет множество известных партнеров таких как ALFA ROMEO, AUDI, BMW, DAIMLER CHRYSLER, FIAT, FORD, GENERAL MOTORS, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SAAB, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, VOLVO.
Behr под заказ (
Wahler в оригинал не поставлялся?
Да проверь ты его в банке ,потом будешь думать заказывать или нет
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Блина, как хорошо что заглянул сюда...Сообщение от 1967s
Cool This верно...![]()
Преобрёл новый бачок расширительный, крышку и жидкости. Собрался поменять. А где на AZX термостат???![]()
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Упс, нашёл![]()
зачем?Сообщение от zav233
стоит он 430р (с прокладкой) Behr (оригинал)
прокладка 60р отдельно
Проверять на исправность надо имея под рукой рабочий...
Солью я ОЖ, датчик неисправен, попадаю на повторную заправку(1500р)...
Зачем мне это, поменяю на новый, даже если рабочий..![]()
Подаришь кому-нить для опытовСообщение от Александр_KZN
Максимка
да ))
Сегодня прогревалась машинка макс до +95
есздил правда немного 10км всего, про приборке 60минут пути..
расход 25/100км
неудивительно ) 1.5л скушала работая с кондиционером (1.5л/ч)
ну и 10км ехала съела еще 1л получается
Вопрос такой:
OFF
Аддитив и мульти сбрасываются после стоянки?
у меня было 0% 0%
когда проехался то аддитив стал (не сразу) +0,8+1,5% (с плюсом)
что это значит? мульти 0%![]()
Александр_KZN
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=154
1967s![]()
не осилил ни 2 года назад ни сейчас
пробывал както все изучить ))
насколько я понял нетСообщение от Александр_KZN
у меня было 0% 0%![]()
сбрасываются когда АКБ отключить ))
значения обучаемые
Значит у меня очень хорошие показания..
а разход все равно с климой 18л/100 (езда активная)
(зимой 14-15.5)
1-2 тамка в пол, до 70км, потом на 4-5 уже еду
от светофора до светофора..
будем потом капать, пока считаю что нормально![]()
насколько я знаю- нормальная фирмаСообщение от Александр_KZN
