Про замену штатной антенны
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    По умолчанию Про замену штатной антенны
    Добрый день всем. Такая ситуация: хочу поменять штатную антенну, которая из крыши торчит (пошарпаная сильно). В магазине нашел очень похожую новую. Но штырь из нее должен напрямую в магнитолу суваться. Вопрос: Как лучше сделать: провести провод от нее до магнитолы или химичить с усилителем, который под потолком стоит? И если второй вариант, то как это сделать лучше? В поиске был, что-то ничего подобного не нашел. Магнитола не штатная. Заранее всем спасибо.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Если очень похожа, то Можно выкрутить и заменить только хлыстик. Я так делал.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    У меня и нижняя часть выглядит неважно...
    Себе менял - ставил не ориг. 350 руб. за городом ловит очень хреново. А ориг. предложили за 2800 руб.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Доброго времени суток всем.
    За потолком на антенну стоит железная коробка (усилитель-сильно подозреваю). Туда подходят три кабеля: один на антенну напрямую, а два других уходят куда-то. Не подскажете, какой из этих двух и куда идет.
    Заранее спасибо.
    Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 21 секунду:
    Все облазил, не нашел. Выручайте. Не хочется провод от новой антенны тащить полностью. Хочется подрубиться к готовому. Вот и думаю куда.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    тоже антенна не ловит.
    либо прокладывать новый кабель до магнитолы, либо подрубаться к текущему.
    ни у кого нет фотки как выглядит штырь, который втыкается в антенну? а то у меня колхоз, штыря нету. так припаяно.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Вчера поставил новую антенну - кабель дотащил до магнитофона отдельно. Все отлично смотритсяи главное работает еще лучше чем старая (наверное там усилитель сгнил). Сейчас ве отлично.
    Россия, Брянск
    "Железная коробка" - это своего рода фильтр или селектор, не знаю как правильно назвать, но выполняет функцию одновременной и независимой работы автомагнитолы и автомобильного сотового телефона. К ней подходит три провода : магнитола, сотовый и питание + выход на саму антенну.
    Хорошо, когда все отлично. Можно было старую снять, зачистить и покрасить. Если в черный чвет - то как родная, если в хромированный - то как тюнинговая...
    Всем удачи.
    Перепояйте антену и будет вам счастье.Я выкинул усилитель нафик, напрямую заделал...в 100км от Москвы любое радио работает без помех.
    Golf Аватар для forest
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Блин, ссылки то нерабочие
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Конечно, учитывая смену движка форума.
    Полюбопытствуй здесь
    Екатеринбург
    Доброго всем дня !!! Хочу заменить штатную магнитолу в связи с этим возникло два вопроса !!! 1-Прокачает ли другая магнитола штатные динамики , или лучше их тоже на замену ? 2- Что и как получится с антенной ?( чё т начитался за антенну- кто новую ставит , кто к штатной цепляет) В общем подскажите пожалуйста как лучше сделать !!! Заранее всех благодарю !!! Passat 1.6 AHL
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    КОСТЯ АЛЕКС, это тебе в тему о смене магнитолы, а не антенны.
    Вопрос нужно ставить наоборот, выдержат ли штатные динамики другую магнитолу
    лучше конечно динамики сменить, на какие, опять же существует множество свежих тем.
    Про антенну не подскажу. У меня америкос, штатная антенна подключалась через переходник (что бы четные волны принимались), в Столице прием нормальный.
    Екатеринбург
    У меня ещё вот такой вопрос - почему то радио стало очень плохо ловить , после того как заепил антенну . Что необходимо проверить ?
    Симферополь
    И здесь http://www.passatplus.de/umbauteile/antenne/index.htm.
    Заказать по номеру можно в том числе и через Exist
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    У меня местами ловило нормально, местами шипело. Я пробовал так: останавливался на том месте где шипит, и легкими постукиваниями по антене я добивался нормального приема радио. Отсюда вывод что проблема конкретно в антене. Затем я у себя снял ее полностью (антену), разобрал и перепоял. Поставил все стало нормально работать.
    а как ее снимать...обшиву потолка надо снимать?...етож геморно...
    я вот резиночку бы уплотнительную к кузову сменил бы...отвалилась...да и палка сама порастрескалась
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    У меня универсал, на седанах не знаю как, я аккуратно поддел заднюю обшивку потолка, она как полоска идет по крыше, и убрал ее в сторону, потом ключом добрался до антены, прямо под обшивкой потолка, и открутил ее. Все время на снятие заняло 15 мин. делал первый раз, боялся что нибудь оторвать напрочь.
    Екатеринбург
    Господа !!! А как узнать в усилителе ли дело ? У меня стоит всё штатное ловила все волны в городе и за городом на УРА !!!А сейчас вообще еле-еле !!! Как узнать в чём причина ?
    Стало так после удара щеткой по антенне
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 15:09
  2. Неисправность штатной антенны.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 16:38
  3. Про замену масла в Типтронике
    от german в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 21:09
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 12:18
  5. Вопрос про замену масла в МКПП
    от Doctor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:23
