вибрирует двигатель
    Получено: 9
    По умолчанию вибрирует двигатель
    всем здрасте на холостых оборотах колбасит движок обороты плавают от 700 до 800 причем когда вкл кондей такого нету как выключаешь начинается да и еще когда бензобак отк рыт все нормуль что это может быть
    Россия, Смоленск
    Думаю тебе нужно прочитать ошибки и обратить внимание на клапан абсорбера.
    Получено: 9
    ошибок нету а клапан адсорбера это который стоит на крышке воздушного фильтра
    YUROKEZ
    Посмотри скоко грязи на ДЗ, может уже пора почисть?
    Ошибки есть? (не имею ввиду горящий чек)
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    HangManXIIIth
    опередил
    Получено: 9
    ДЗ чистил лампы чек вообще нет и ошибок тоже нет
    Россия, Смоленск
    Да, это именно он.
    Россия, Мытищи
    а что такое ДЗ, у меня тоже вибрация идет, ошибок нет, но при включенном кондее вибрация усиливается?
    Получено: 9
    этот клапан можно как нибудь проверить почистить или только новый
    Россия, Смоленск
    ДЗ - дроссельная заслонка, как ее почистить можно найти в поиске.
    YUROKEZ
    Я только предположил.
    Вот что писал Mex@n!K по этому поводу
    1. Отсоединить патрубок идущий на клапан от абсорбера.
    2. Подсоединить к клапану трубочку.
    3. Запустить тест ИМ из VagCom
    4. Дуть (несильно) в подсоединенную трубочку.
    Клапан должен циклически открываться и закрываться.
    Если же VagCom`а нет, то можно и так попробовать:
    1. Запустить и прогреть двигатель
    2. Когда мотор прогреется, ЭБУД периодически начнет давать импульсы на клапан (N80). Он начнет щелкать, можно почувствовать или даже услышать (чем сильнее щелкает тем быстрее ему абзац Mr. Green ).
    3. Вот когда он начнет щелкать, тогда можно будет подуть в трубочку Cool This Mr. Green[/b]
    Получено: 9
    спасибо HangManXIIIth распечатал пойду пойду попробую погляжу
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  2. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  3. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  4. Автомат вибрирует!
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:51
  5. Двигатель ATW
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
