Карсон кондиционера - Страница 2
    Россия, Иваново
    total
    может ты слышешь когда он включается на вторую ск орость
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
    Россия, Волгоград
    Слышу и первую и вторую.Две недели назад был ПЕРЕЗАПРАВЛЕН(старое высасывали,создали вакуум,добавили какогото фиолета и заново заправили) климат,промыты радиаторы,заменен фильтр салона,очищен испаритель,всё ГУД.
    Цитата Сообщение от total
    спорить не буду! Но я не глухой и слышу когда он включается.
    "слышу" - это НЕ метод...
    включи кондиционер - потом подними капот и посмотри на электровентилятор...
    (включение электровентилятора - одно из необходимых и обязательных условий для работы компрессора...если электровентилятор НЕ включится - компрессор кондиционера тоже работать не будет...)
    Россия, Иваново
    total
    когда включаешь кондик вентилятор постоянно работает,только на разных скоростях,или он у тебя то работает то нет?
    Россия, Волгоград
    1967s
    Alemax
    Вовремя обеда специально пойду и проверю.
    если при включенном кондиционере электровентилятор то работает, то нет - значит проблема в системе климат-контроля (например - неправильное давление или неисправность какого-либо элемента системы)
    Россия, Волгоград
    1967s
    Тест климы 444.
    Тест климы 444.
    и что???
    Россия, Волгоград
    1967s
    Ну ошибок нет,значить все роботает нормально.
    Россия, Иваново
    total
    у тебя клима то есть вентилятор включается при включении компрессора,когда температура норма и охлаждение отключается вентилятор не работает,у меня просто кондиционер ,при включении его вентилятор работает постоянно
    Россия, Волгоград
    Да.Естественно когда я останавливаюсь то обдува нет,температура растёт включается вентилятор.
    Россия, Иваново
    все просто
  13. #33
    Россия, Волгоград
    Просто как-то не допоняли сперва друг друга.
  14. #34
    нет...не значит..
    но - как выше дополнительно заметил Alemax -
    при отключении компрессора - отключается и вентилятор...
    да НЕ в обдуве дело!...
    при чем тут обдув...алгоритм работы системы кондиционирования от обдува НЕ зависит совершенно...
    дело - в автоматическом режиме работе климат-системы :
    "накачал" компрессор нужную температуру в салоне - отключился...
    стала температура меняться - компрессор включился...
  15. #35
    Россия, Волгоград
    Я думаю мы пришли к общему мнению.
    Цитата Сообщение от 1967s
    нет...не значит..
    Почему?
    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
    Я примерно это и хотел сказать!Мож не так изложил?
  16. #36
    пришли...просто речь была о том, что работа электровентилятора НЕ зависит ни от какого обдува при включенном компрессоре...
    Почему?
    потому что бывают варианты, когда ошибок нет - а неисправности есть...
    Добавлено спустя 31 секунду:
    ну всё равно разобрались...
  17. #37
    Россия, Волгоград
    ОК! Я аж припотел!
    Это как? Открой тайну этого явления.
  18. #38
    например засоренный дроссельный клапан...или салонный фильтр..
    нормального охлаждения не дождёшься - хотя система будет исправно работать...
  19. #39
    Россия, Иваново
    1967s
  20. #40
    Россия, Волгоград
    Ну за это я спокоен.Всё почистили и поменяли.
  1. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 16:56
  2. Дезинфекция кондиционера
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:44
  3. Заправка кондиционера
    от Леонид в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 14:38
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 16:40
