Карсон кондиционера
    Россия, Нальчик
    По умолчанию Карсон кондиционера
    Добрый вечер всем участникам! Поменял вентилятор кондиционера, работает нормально. Я знаю что он при включенном кондиционере должен работать, но я переживаю,что на длинной дистанции при включенном кондюке он может сгореть.Так это или нет? или его время от времени надо выключать ЕСОNOM? В поиске про это ничего не нашел.
    Подскажите пожалуйста.
    Исправный вентилятор не сгорит.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Rihovich
    +1
    murat
    В смысле мотор исправного вентилятора не сгорит
    ничего делать не надо...
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Всем привет! У меня не жестко закреплен вентилятор на кожухе на который он крепится /в верхней части/,сейчас вибрация по кузову при вкл. кондея. Каким образом закрепить.я так понимаю там что-то вроде защелки?Где она находится
    Россия, Иваново
    Гога
    посмотри здесь http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
    Россия, Волгоград
    Привет!Вентилятор включается на светофоре,в пробки,на малой скорости движения.На большой скорости он вообще не работает,хватает встречного обдува воздухом.
    Россия, Иваново
    total
    у меня постоянно работает ,только меняется скорость1-2
    Россия, Волгоград
    Промой радиаторы!
    Россия, Иваново
    total
    помыл ,полностью разбирал морду, все прочистил,пытался разобрать карлсона ,не получилось,сегдня привезут новый,буду менять
    Получено: 26
    Не стоит саморез под воздухопроводм для крепления вентилятора Не преставляю где находится эта защелка-вверху или внизу?
    Россия, Волгоград
    Может вэтом всё дело,старый еле крутит.
    У меня вторая скорость вентилятора редко включается,при движении более 60км/ч резко останавливаюсь и первая скорость вентилятора включается через 10-15сек.
    Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
    Alemax
    Кстати,я когда менял вентилятор то на новом оказалось на две лопости больше.Ставил Валео,какой был не помню.
    Получено: 1,493
    Внизу, слева. Нужно потянуть на себя язычок и вывернуть корпус вентелятора.
    А саморез должен быть сверху, примерно на уровне (по вертикали) защелки.
    Получено: 26
    Если стоять лицом к авто-правильно понял и СПАСИБО!!!
    Получено: 1,493
    Гога
    понял правильно! У меня, по крайней мере, так
    он работает всегда при включенном компрессоре кондиционера...
    Россия, Волгоград
    1967s
    Alemax
    Россия, Иваново
    total
    старый крутил шумно в основном на 2 скорости ,из за забитого радиатора,а так он должен работать постоянно при включении кондера,как писал1967s
    Россия, Волгоград
    1967s
    Alemax
    Парни,спорить не буду!
    Но я не глухой и слышу когда он включается.
  1. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 16:56
  2. Дезинфекция кондиционера
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:44
  3. Заправка кондиционера
    от Леонид в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 14:38
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 16:40
