Педаль газа – непонятный разгон. Помогите разобраться. - Страница 5
  1. #81
    ТОже тока что катался...не знаю, у меня и при педали в пол рвет так, что удержать нельзя.
    Пробовал специально приотпускать, чет ничего не получалось, либо так же едет, либо хуже.
    Байпас без 249 стоит.
  2. #82
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    COOLLER
    на каких оборотах педаль-то в пол вжимаешь?
    неразборчиво
  3. #83
    TimB
    По логу у меня богатит с 4800, пробовал на 4000, на 5000...нефика.Приотпускаешь и едет либо так же либо хуже.
    Попроубю поставить трубки на 249 завтра и покататься.
    Без 249 едет интересно, но сцуко расход 9,5-10, хотя пер по МКАДу без пробок 120-140, дофига чет, с 249 было меньше.
  4. #84
    Эстония
    всем привет! Такая же проблемма тапка в пол не едет отпустишь нажмёшь поехала Ошибок тоже нету но подозрение на дросель хотя
  5. #85
    Россия, Москва, САО
    меняй ДРМВ
  6. #86
    Эстония
    а в том то и дело что новый он у меня!
  7. #87
    У меня не турбо мотор, но на сколько нажешь на столько и поедет. В пол, так в пол, в кресло вдавило и улетели быстренько
  8. #88
    Цитата Сообщение от Passat_RP
    У меня 2.3 прет, если жму в пол, отпускаю и хуже едет.
    Цитата Сообщение от AleksandrVL
    пробывал на 4-ой скорости. Газ в пол-ну так, вроде разгоняется, чуть приотпускаешь-и сразу ловишь эдакий "волшебный" пендель, и потом когда опять газ в пол-набирает, как ракета. Если резко отпустить газ-рывок и соответственно спад оборотов.
    Вот та же ботва и у мну наблюдается (( в быстром разгоне, 2-3 передача, как только тахо входит в зону 3200-3400 (это на АГЗ самые тяговитые обороты) - такое ощущение, что двигатель как-будто задыхается, чутка отпустил тапку - нажал снова - отстреливает как торпеда... двиг перебран и обкатан, по части ошибок всё нормально, дмрв здоровый, а фича такая есть...
  9. #89
    Беларусь, Минск
    может все-таки байпас...
  10. #90
    Цитата Сообщение от Александр_KZN
    Passat_RP писал(а):
    У меня лишних деталей как турбина нет
    у тебя 1 цилиндр лишний
    Под столом!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  11. #91
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от B5+Driver
    Добавлю свою лепту ..... когда гнал своего пассата , вообще первый раз сидел за энтим боливаром .... обнаружил такую же бяку ... когда приотпускаешь гашетку , а он как прыгнет вперёд , забавноно однако подумал я ... так и прыгал от финской границы до Ставрополя ... приноровился . но вот недавно наконецтаки доделал машине ТО ... свечи\промывка интеркулера и трубы от него до турбы , проверка байпаса + переделка минуя 249 клапан (прыгала и с переделкой тока хлеще ) \ чистка дросселя \замена прокладки ГНЦ (сопливила и сипела)\прочистка ВКГ помимо наличия грази показала что блидер в обратку пропускает а это значит что то что надувалось турбой частично попадало из впускного коллектора в ВКГ ... посему задублировал блидер обратным клапаном ... сделал опресовку , всёё ГУД ....... и что то последнее время я заметил ,что вроде как то перестал педалировать гашеткой ... ... но на днях надо бы проверить , а то может просто привык ...
    Проверил ... теперь нет этого выпрыгивания при приотпускании гашетки ...
  12. #92
    Россия, Москва, САО
    Как результат?
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  13. #93
    Беларусь, Минск
    B5+Driver писал(а):
    Добавлю свою лепту ..... когда гнал своего пассата , вообще первый раз сидел за энтим боливаром Mr. Green .... обнаружил такую же бяку ... когда приотпускаешь гашетку , а он как прыгнет вперёд , забавноно однако подумал я ... так и прыгал от финской границы до Ставрополя haha.gif ... приноровился . но вот недавно наконецтаки доделал машине ТО ... свечи\промывка интеркулера и трубы от него до турбы , проверка байпаса + переделка минуя 249 клапан (прыгала и с переделкой тока хлеще Mr. Green ) \ чистка дросселя \замена прокладки ГНЦ (сопливила и сипела)\прочистка ВКГ помимо наличия грази показала что блидер в обратку пропускает а это значит что то что надувалось турбой частично попадало из впускного коллектора в ВКГ ... посему задублировал блидер обратным клапаном ... сделал опресовку , всёё ГУД ....... и что то последнее время я заметил ,что вроде как то перестал педалировать гашеткой ... Mr. Green ... но на днях надо бы проверить , а то может просто привык ... Mr. Green
    Проверил ... теперь нет этого выпрыгивания при приотпускании гашетки ... Mr. Green
    Вот бы еще знать что из всего тобой проверенного, поменяного и сделанного влияет именно на резкое ускорение при отпускании педали газа. Не все же менять
  14. #94
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Последнее что я делал это одним заходом прочищал ВКГ + дублировал слабенький блидер , менял "дырявые" прокладки ГНЦ , мыл интеркулер и трубы прям до турбы ... не снимая ..... вот , втроде бы всё ... после чего опресовка . Сейчас машина резвее едет без этого эффекта , чутко откликается на мелкие педалирования ..... но видимо это ещё из-за переделанного байпаса минуя 249 клапан ... это я сделал ещё давно ... машина молучше прёт , турба раньше заводится . так же , выкинул сетку на впуске , свечи менял 1-1,5 мес назад ..... так что наверно из-за последних манипуляций и пропал этот эффект ... причём у меня ещё была неокторая вибрация мотора ,заметная на 5-й передаче ... так же исчезла ... видимо подсос\стравка через ВКГ своё делал
  15. #95
    Как результат?
    Переставил, расход упал это раз.
    А два то, что нет этого турбопинка при отпускании гашетки...нет и все его.
    На АЕВ пробовал на выхах гонять, отпускаешь и она тормозит, там даже наддув сразу сваливается 1.1 до 0.8.Сломались оба
  16. #96
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Как результат?
    а ехать то как стала с 249-м в сравнении если без него ? ... доберусь и у себя попробую назад перекинуть в сток ...
  17. #97
    B5+Driver
    А с чего бы она лучше стала ехать, объясни мне? Наддув не учеличивается, топливоподача тоже, УОЗ не меняется. Как ехала так и едет, другой вопрос чуть шустрее стали реакции у АКПП при нажатии в пол, но чесно говоря странность с расходом мне не ясна, поэтому вернул все взад.
  18. #98
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    COOLLER
    ... ну не знаю как на АККП ... я на механике ощутил прибавку резвости ... по расходу ... без 249-го по трассе у меня 7 литров если тошнить 100 по трассе , 8-8,5 если придавливать , ну и по городу за 12 не выскакивает ... можно сказать даже 10-12 ..... на днях тоже попробую взад вернуть и покататься засечь расход и поведение ....
  19. #99
    Россия, Королев
    Так что, на 249 грешим??? У меня он тоже был сломан, поэтому был обойден.
  20. #100
    Самовнушение
    У тебя седан на палке...а у меня автомат с универсалом и еще чип висит.Машина на 200кг тяжелее, посади в свою 3 х мужиков и глянь на расход.
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 15:14
  2. Непонятный стук. Помогите разобраться.
    от promser в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 16:03
  3. Педаль газа и разгон
    от Kirill33 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 11:44
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
