| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Александр_ru
Спасибо.А про ДТОЖ что скажешь?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
я скажу, что найди по exist(elcats) свой оригинальный номер и приобрети егоСообщение от Сергей 29 регион
А про ДТОЖ что скажешьили спроси в соответствующей теме о своём оригинальном номере.
А вообще для начала продиагностируй VAG-Com(ом), об этом довольно много и часто говорили .
Александр_ru
Я нашел оригигальный датчик. Его № VAG 059 919 501A. Брать лучше оригинал или аналог тоже не будет хуже. Типа FEBI или HELLA?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Сергей 29 регион
Бери оригинал, он не так дорого стоит что бы кроить.
Добавлено спустя 36 секунд:
RuddeR
Ты хочешь поменять настройки холодного пуска?
| Получено: 29 Отправлено: 0 |
Maks S.
думаю. Авто заводится только со второго раза, когда ключается аварийный режим запуска более богатой смеью. вот еще хочу попробовать сменить бензин
RuddeR
Менять настройки адаптации это так сказать последнее дело, постарайся найти причину холодного запуска.
Сергей 29 регион , согласен с Maks S.в самом деле, он не так дорого стоит, что-бы возможно поиметь ещё одну головную боль. Купил, поставил, забыл
он по стоимости далёк от ДМРВ
А что может быть когда в баке бензина меньше половины, тогда заводиться со второго раза, а когда в баке больше половины заводиться с первого раза в любой мороз.
Что это может быть обратный клапан?
| Получено: 50 Отправлено: 63 |
titan
У меня тоже самое победить пока не удалось
B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
Я вообще ответ знаю, но так тему под держатьвообще обратный клапан в этом виноват, он начинает пропускать давление и усе с первого раза не заведешь))
Че делать насос менять или есть еще способ резко круглогубцами на холостом ходу пережать обратку?
да зачем столько манипуляций, обратный поменяй и все, чтоб давление держало.
А где он торчит? Опиши процесс замены![]()
Обратный клапан находится в насосе и меняется не клапан а насос.
Да ну тебя Макс, влез
Да он прав.
Ну я и говорил "че насос менять?" спасибо други расстроили на выходные![]()
Да сам попробуй сделать.
Извиняюсь за оффтоп, растолкуйте пожалуйста как проверить ДТОЖ с помощью VAG-COM, ошибок по нему нет (как и по двигателю). Его я менял овсем недавно , но мало ли "паленый" попался.
Даная проблема появилась совсем недавно, после замены ДМРВ. Может и нем вина, но после замены все болячки пропали.
Уж и не знаю что делать, "хватаюсь" за что попало.
Привет, VAG-COM проверишь датчик двойной, расхождения если нет, то все ОК. контролер G2 тоже проверь что в салоне он и сигнализирует температуру.
удачи![]()
titanда я понимаю что нужно проверять, вопрос как проверять: в каких группах смотреть, что и с чем сравнивать?![]()
Шнурок только недавно - сразу всем не овладеть...
